Senden und Empfangen über TCP/IP localhost
27.07.2007, 14:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.07.2007 14:27 von MEV.)
MEV Offline
8.2.1
den Sende- und Empfangsteil habe ich mal gepostet.
Vielleicht kann mir ja jemand sagen, warum ich Daten nur 1x empfange.
Zum Verständnis: Im Hintergrunf läuft ein Programm, mit welchen ich ständig kommuniziere.
Meine zu sendenden Daten ändern sich, jedoch nicht die Empfangenen.
Durch Ethereal weiß ich, dass sich die Daten ändern. Wo ist mein Fehler.
Gruß MEV
Sonstige .vi  Senden_Empfangen.vi (Größe: 22,57 KB / Downloads: 512)
30.07.2007, 10:50
MEV Offline
8.2.1
ich habe folgendes Problem und würde mich über Hilfe freuen.
Ich habe ein Programm, welchen über den "localhost" (TCP/IP) Daten an LabVIEW sendet und von LabVIEW empfängt.
Das Senden klappt soweit, jedoch empfange ich nur 1x Daten. Es ist so, als würde diese Routine nur 1x
beachtet.
Im Anhang ist ein kleines Programm zur Verdeutlichung. Wenn es möglich ist, würde ich es ohne listener lösen.
Gruß Daniel
Sonstige .vi  Senden_Empfangen.vi (Größe: 22,57 KB / Downloads: 354)
30.07.2007, 10:53
Kannst du ein Screenshot anhängen? Ich kann dein VI nicht aufmachen.
eg
30.07.2007, 11:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.07.2007 11:10 von jg.)
Sag mal was soll denn der Sch###?
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=31232
Warum machst du schon den dritten Thread dazu auf? Der zweite wurde ja offensichtlich schon wieder gelöscht, weil's Quatsch ist! Wenn du im Original-Thread keine Antwort kriegst, dann halt nicht...
30.07.2007, 11:09
So, Themen zusammengeführt. Ansonsten gilt, was Achim gerade gesagt hat! Beim nächsten Mal gibt es eine Verwarnung!
Bitte Foren-Regeln beachten!
30.07.2007, 11:36
MEV Offline
8.2.1
' schrieb:So, Themen zusammengeführt. Ansonsten gilt, was Achim gerade gesagt hat! Beim nächsten Mal gibt es eine Verwarnung!
Tut mir leid wegen dem 3ten Thread war ein versehen. Kommt nicht wieder vor.
Habe Screenshots eingefügt. Vielleicht könnt ihr mir damit helfen.
30.07.2007, 11:55
Ich denke du musst das Senden und Empfangen in zwei parallelen Loops machen. Und wie hier schon einige gesagt haben musst du "richtig" empfangen. Wir wissen ja nicht wie das Protokoll aussieht, deshalb kann keiner eine genaue Lösung vorschlagen.
Zum welchen Mal schon:
Es gibt drei Methoden die Daten über TCP/IP zu empfangen CR/LF, Imediatly und Buffered. Lese genau in der LV-Hilfe was das bedeutet und schaue dir die Beispiele an.
Wo das Problem bei deinem VI liegt kannst du erkennen in dem du die gelbe Lampe einschaltest.
eg
30.07.2007, 11:55
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:Tut mir leid wegen dem 3ten Thread war ein versehen. Kommt nicht wieder vor.
Was hat es denn mit der unterschiedlichen Verwendung der zwei Ports aufsich?
Einfacher macht es das Debuggen Deines Programms sicher nicht.
Gruß,
Rob
PS: Hast Du mal während des Testens mit Wireshark(Ethereal) oder einem vergleichbaren Paket-Sniffer die Kommunikation beobachtet?
Bitte Beachten:
N.B.:
30.07.2007, 11:56
' schrieb:Was hat es denn mit der unterschiedlichen Verwendung der zwei Ports aufsich?
Also das kann schon sein, so was habe ich schon mehrmals gesehen.
14.02.2012, 11:09
Beitrag #20
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
RE: Senden und Empfangen über TCP/IP localhost
(30.07.2007 11:55 )eg schrieb:  Es gibt drei Methoden die Daten über TCP/IP zu empfangen CR/LF, Imediatly und Buffered. Lese genau in der LV-Hilfe was das bedeutet und schaue dir die Beispiele an.
Wo kann man den Mode einstellen?
Ich kommuniziere mit ner Kamera über TCP. Mal geht's - dann wieder plötzlich nicht. Fehler 63. Kapier ich nicht.
Gruß dimitri
  Trigger Signal über SCPI senden Greensche 17 12.553 27.07.2016 10:18
  User Events in multiplen VIs empfangen Kasi 2 4.391 03.06.2014 13:48
Letzter Beitrag: Kasi
  Daten empfangen und anzeigen -X-plosiv 7 8.179 02.03.2012 11:51
Letzter Beitrag: -X-plosiv
  String formatieren und über GPiB senden Index 2 5.643 15.06.2011 15:19
Letzter Beitrag: Index
  file.txt senden/empfangen funk 12 11.367 31.07.2009 08:24
