Gueltigkeit eines Zahlenstrings ?
03.07.2007, 15:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.07.2007 15:43 von Lucki.)
Wenn es denn sein muss, würde ich das VI "Nach Wert durchsuchen" verwenden. Das VI hat außer dem Zahlenausgang einen Stringausgang. Dort kommt der unverdauliche Rest heraus, der sich nicht konvertieren ließ. War die Konvertierung erfolgreich, dann ist es ein Leerstring.
Zum VI: Bei erfolgreicher Konvertierung wird das originale Stringelement unverändert in die Tabelle zurückgeschrieben. Bei nicht erfolgreicher Konvertierung wird "falsch!" in das Tabellenelement zurückgeschrieben.
(Selbstverständlich wir man in der Endfassung den Case "Test" durch einen Ereigniscase "Tabelle, Wertänderung" ersetzen, und statt der "falsch!"-Meldung im Element selbst sollte man besser eine POPUP-Warnung bringen und lieber den Tastaturfokus zwecks leichter Editierung auf die fehlerhafte Eingabe setzen usw. usf.)
Da es die Möglichkeit des direkten Konvertierungstests gibt, mit sofortiger JA/Nein - Antwort, sehe ich überhaupt nicht ein, warum man statt dessen die Stringsyntax mit ihren unzähligen richtigen und falschen Möglichkeit akribisch prüfen sollte.
Sonstige .vi  Stringsyntax80.vi (Größe: 13,5 KB / Downloads: 238)
03.07.2007, 15:41
katsumi Offline
Niederlande
Super, Lucki...nein, Super Lucki !Smile
Fehlt noch die SI Abfrage, dann ist es perfekt. Danke !
Cu, katsumi
03.07.2007, 15:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.07.2007 15:59 von Lucki.)
' schrieb:Super, Lucki...nein, Super Lucki !Smile
Über Deine Streicheleinheiten freue ich mich sehr, danke! Wenn Du den Grundgedanken verwendest, wäre es bestimmt interessant, wie Deine endgültige Lösung aussehen wird. Also bitte posten, auch wenn keine Frage dranhängt.
PS: Entschuldigung, ich editiere den Text oft nach, bis sie zuletzt die doppelte Länge haben. So auch im Beitrag weiter oben geschehen.
