Treiber LTC 2400
30.07.2007, 19:11
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
Treiber LTC 2400
<Meckermodus=true>
Warum der neue Post?
Reichen Dir die Antworten aus deiner alten (auch damals schon doppelten) Fragerunde nicht?
Das war die Diskussion damals
<Meckermodus=false>
Und das was ELV da liefert an Doku is auch nur ein paar Seiten aus dem Datenblatt kopieren und übersetzen.
Schau' Dir mal die Port-IO-VIs an, damit könntest über die parallele Schnittstelle ohneweiteres den ADC abfragen. Zwar nicht sehr fix, aber besser als garnix.
Hier mal den Link auf ein Bespiel was man mit den Port-IO-VIs machen kann
Gruß, Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
30.07.2007, 19:42
Treiber LTC 2400
So, Rob hat dich ja schon ausreichend fürs Doppelposting gerügt.
Hier noch mal der Link zu den Forenregeln.
Themen zusammengeführt und außerdem nach "Instrument IO & VISA" verschoben, da passt es besser hin als nach DAQ.
30.07.2007, 22:22
sylvester Offline
2009 SP1
Treiber LTC 2400
Nein, hilft mir leider alles nicht weiter.
Parallelport hab ich keinen, es muß also schon über den seriellen Port gehen, läuft in dem Demoprogramm ja auch so. Die Taktung wird doch vom LTC 2400 bereitgestellt.
Hat den keiner irgendein VI, daß dafür funktioniert?
Sylvester
31.07.2007, 06:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.07.2007 06:15 von Achim.)
Treiber LTC 2400
' schrieb:Hat den keiner irgendein VI, daß dafür funktioniert?
OFFENSICHTLICH NICHT !
31.07.2007, 07:40
Treiber LTC 2400
frag' doch mal NI und Linear Technology direkt. Vielleicht haben ja die irgendein Bsp..
Wenn nicht, dann kauf' Dir doch einfach einen Wandler von NI. Den kannst Du dann auch einfach in LabVIEW einbinden.
Oder probier' doch einfach selber mal ein VI zu erstellen.
Dein Wandler ist nicht sehr gängig, daher kriegst Du hier wahrscheinlich auch kein Bsp..
08.01.2008, 17:21
kt53 Offline
6.1
Treiber LTC 2400
Hallo an die Anwender vom LTC2400,
da mir für eine Anwendung diese Einfach-Version eines AD nach ELV bzw. LT mit Speisung über RS232 nutzen könnte (und noch ein LTC2400 "rumliegt"): wäre es möglich, mir die genannte Datei 2400DEMO.exe zu überlassen (weder ELV noch Linear haben lt Auskunft diese alte Software noch als Download verfügbar) ??
Wäre prima, danke!
Könnte mich dann auch an der Suche nach einer Möglichgkeit zur Einbindung in LabVIEW beteiligen (bin aber noch Neuling durch das c't-Lab!).
kt53
' schrieb:Hallo,
suche einen Treiber für einen 24 bit AD Wandler von Linear Technology LT2400.
Eine LabVIEW exe Datei namens 2400DEMO.exe (alte LV Version, wahrscheinlich 3 oder 4) ist dabei, brauche aber den source code.
Vielen Dank!
Sylvester
  ID Query failed error 1074003951 Keithley 2400 Labview 2011 flabbergasted_cookie 12 13.844 22.03.2015 15:09
Letzter Beitrag: BNT
  Agillent GPIB - Keithley 2400 SMU grba123 0 4.274 03.11.2014 15:12
Letzter Beitrag: grba123
  Keithley 2400 Configure Output.vi Herb 6 8.043 29.04.2010 11:33
  Keithley 2400 Kommunikationsprobleme Pao 2 8.819 28.10.2009 19:48
Letzter Beitrag: wha@atmel
