Dynamisch generierte Checkbox
29.06.2007, 20:46
katsumi Offline
Niederlande
' schrieb:[...]
PS: Lade doch Dein Beispiel bitte auch hoch. Danke!
Bin daheim und werd es erst am Montag einstellen koennen. Eigentlich nichts besonderes, war eher ein Blackout von mir. Huh
Schoenes sonniges WE. Big Grin
Cu, katsumi
29.06.2007, 20:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.06.2007 20:55 von jg.)
' schrieb:So kannst Du sogar das "Strg"-Drücken verhindern. Auf die Schnelle habe ich das aber nicht hin gekriegt.
Vielleicht weiß ja gerade jemand, wie das am geschicktesten geht.
Solche Sprüche lassen mir natürlich keine Ruhe. Hier eine Listbox-Version, die ohne Shift und Strg-Tasten auskommt:
    (False-Case ist leer)
Sonstige .vi  Listbox_Selection.vi (Größe: 23,15 KB / Downloads: 288)
(für LV 8.0)
P.S.: @Katsumi: Mein Vorschlag mit Listbox kam nur, weil du nach Alternativen gefragt hattest.
30.06.2007, 00:26
Wow. Beeindruckend, auch wenn ich nicht alles verstehe, vor allem das mit "Coords" und "Point" nicht, sowie den oberen Teil im "True-Case". BlushKönntest Du das bitte kurz erläutern? Unsure
' schrieb:Solche Sprüche lassen mir natürlich keine Ruhe. Hier eine Listbox-Version, die ohne Shift und Strg-Tasten auskommt:
30.06.2007, 07:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.06.2007 07:08 von cb.)
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Wow. Beeindruckend, auch wenn ich nicht alles verstehe, vor allem das mit "Coords" und "Point" nicht, sowie den oberen Teil im "True-Case". BlushKönntest Du das bitte kurz erläutern? Unsure
Point to Row wandelt die Listbox-Mauskoordinaten in die Angabe um "der Mauszeiger befindet sich über Zeile X" ...
im oberen Teil im True-Case fügt Jens eine Zeile zum "Listbox Array" hinzu, wenn man auf eine Zeile geklickt hat, die vorher noch nicht vorhanden war ... sprich: du klickst unterhalb der letzten Zeile in die Listbox und willst da einen neuen Eintrag reinschreiben ... irgendwo muss der Eintrag ja herkommen ...
30.06.2007, 09:03
' schrieb:Point to Row wandelt die Listbox-Mauskoordinaten in die Angabe um "der Mauszeiger befindet sich über Zeile X" ...
Ja, da brauche ich ja gar nichts mehr zu erklären. Stimmt (fast) alles.
Trotzdem kleiner Nachtrag: Also ein neuer Eintrag lässt sich in diesem Bsp nicht vom Benutzer reinschreiben, da die Listbox nur noch ein Indicator und kein Control ist. Also, man muss vorher wissen, welche Einträge man anzeigen will, und dann halt per Property Node in die Listbox schreiben. Aber das passt ja zur Originalfrage von Katsumi.
Und noch ein Nachtrag, der Teil mit x-Darstellung ist natürlich von Markus Bsp. "geklaut".
30.06.2007, 10:02
Danke für die Antworten. Jetzt ist es mir auch klar. :top:
01.07.2007, 11:36
katsumi Offline
Niederlande
Jens, danke für die 1a Lösung - sehr beeindruckend. Dais
Nun hab ich die Qual der Wahl...Smile
Schönen Sonntag noch.
Cu, katsumi
02.07.2007, 09:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.07.2007 10:11 von katsumi.)
katsumi Offline
Niederlande
Wie gewuenscht, hier meine bescheidene Loesung fuer mein Problemchen:
Cu, katsumi
  Tree Checkbox Farbänderungen Hydrogencarbonat 2 2.797 10.03.2017 11:05
Letzter Beitrag: Hydrogencarbonat
  XML dynamisch parsen? C.Maier 3 4.782 11.10.2016 10:30
Letzter Beitrag: C.Maier
  3 Arrays dynamisch verändern hubem14 7 5.552 13.09.2016 11:45
  Dynamisch Anzeigeelemente erstellen bnymn 1 2.951 29.10.2014 16:21
Information Checkbox in einer Zelle EVikVik 4 5.832 15.08.2013 17:24
Letzter Beitrag: EVikVik
  dynamisch eingebundene VIs gottfried 3 4.118 04.12.2012 08:17
Letzter Beitrag: dimitri84
