Arrays - Selektieren - Mittlewerte
13.05.2007, 15:49
canix Offline
Labview8.2 / Studnik-Version 8.0.1
Mit etwas Glück hat die Zurückspeicherung nach 7.1 nicht funktioniert. Dann hätte ich nämlich niemandem die Hausaufgaben abgenommen;)Aber mir sind die Sudokus ausgegangen..
Hier in 7.1
Sonstige .vi  versuch_mit_schleife_3_.vi (Größe: 321,9 KB / Downloads: 191)
Da in 8.0
Sonstige .vi  versuch_mit_schleife_3___LV8.0_.vi (Größe: 119,07 KB / Downloads: 175)
Ist so gedacht, daß man einen File mit mehreren Zyklen auswerten kann. In diesem Fall muß aber jeder Zyklus 7200 Werte beinhalten!
Jens
Hinweis: Meine Lösungsvorschläge sind immer mit Vorsicht zu geniessen! Es gibt vermutlich wesentlich elegantere Ansätze. Ich poste dennoch, da ich mir auf diese Weise das entsprechende Feedback erhoffe!
13.05.2007, 19:37
Excalibour Offline
7.1
Hm, das sieht ja gar nicht schlecht aus! Danke für die Arbeit, ich werd Dir ein paar Sudokus zukommen lassen... Wink
Vielen Dank, auch wenn es wirklich nicht mein Ziel war, dass mir die Arbeit abgenommen wird. Werde mich gleich mal durch Dein Programm durcharbeiten, um alles zu verstehen. Schließlich will ich ja was lernen!
Schön' Sonntagabend noch!
13.05.2007, 20:00
canix Offline
Kein Problem, war nur zu meiner eigenen Unterhaltung;-) Es gibt außerdem noch Optimierungsbedarf, nämlich an der Stelle, wo geprüft wird, ob das Ziel-Array leer ist. Das ist noch nicht so astrein..
Schönen Abend auch!
' schrieb:Vielen Dank, auch wenn es wirklich nicht mein Ziel war, dass mir die Arbeit abgenommen wird. Werde mich gleich mal durch Dein Programm durcharbeiten, um alles zu verstehen. Schließlich will ich ja was lernen!
Gute Einstellung! Wer nicht so denkt ist selber Schuld!
15.05.2007, 07:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.05.2007 17:31 von canix.)
canix Offline
OK hab es noch ein wenig vereinfacht und eine "ungewichtete" Mittelwertbildung eingebaut.
8.0: [attachment=33217:versuch_...leife_4_.vi]
7.1:
Sonstige .vi  versuch_mit_schleife_5.vi (Größe: 907,76 KB / Downloads: 187)
  Aus einer Textdatei (Liste) Einträge selektieren florianBO 2 3.660 04.05.2007 11:26
Letzter Beitrag: cb
