Performance Probleme beim lesen einer großen Messdatendatei
10.09.2010, 13:50
1x ein 2D-Array der Dimension 115000x11 oder 115000mal ein 1D-Array der Dimension 11?
Das macht einen Riesenunterschied! Defragmentiere die TDMS-Datei einmal nach dem Schreiben, falls du Version 2 getestet hast. Das sollte etwas bringen.
10.09.2010, 16:56
schrotti Offline
2009 - 2011
Ich sehe massive Probleme in den VIs "Messwerte aus Protokoll lesen.vi" und "Messprotokoll laden.vi!. Der geladene String bzw. das daraus erstellte Array wird 50 mal kopiert O. Dabei wäre nicht eine einzige Kopie notwendig. Bitte die zwei VIs gründlichst überarbeiten. zum Bleistift lässt sich das Primitiv "Array indizieren" aufziehen, so dass nicht nur ein Element sondern mehrere entnommen werden können.
Gruß Julius
Tipp
13.09.2010, 12:26
Rainito Offline
Hallo Schrotti...
...steh glaub auf dem Schlauch....wie kann ich das denn anders lösen? ok..ich könnten Teilarrays bilden und dann einzeln auslesen oder wie bekomm ich das hin ohne die 50 kopien??
Danke für den Tipp
Rainer
19.09.2010, 22:14
schrotti Offline
2009 - 2011
Bilde keine Teilarrays, sondern ziehe das Primitive "Array indizieren" auf. Ich rate dir übrigens auch zu TDMS.
Gruß Julius
Tipp
20.09.2010, 15:05
Rainito Offline
Danke dir....hab in meiner dummheit leider noch nicht bemerkt dass man dieses Funktion "aufziehen" kann!!! Sehr schön...gefällt mir...dann pfleg ich das mal in meinem Programm ein!!
Rainer
  Änderung von großen Cluster (Type Def.) führt zu out of Memory exeption spacz 8 6.595 28.10.2019 09:01
Letzter Beitrag: spacz
  Probleme mit Performance (Berechnungen und Grafik) catbull 5 4.688 21.07.2018 10:13
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Farben verschwinden beim Speichern einer Tabelle dulfried 4 5.339 14.09.2017 14:45
Letzter Beitrag: dulfried
  Performance beim Betrieb über WLAN Heber 9 5.940 22.08.2017 14:28
Letzter Beitrag: Heber
  Probleme seit einfügen einer For-Schleife JUON 7 5.952 14.02.2017 18:01
Letzter Beitrag: TR61
  nur einen Teil einer TDMS Datei lesen gottfried 1 4.440 06.02.2017 17:47
Letzter Beitrag: gottfried
