5. LVF Rätsel mit Gewinnspiel
19.04.2007, 21:23
Mr.T Offline
Jens,
Das mit den Graphen musst Du nochmal angucken...Leider kann ich nicht so richtig nachvollziehen,, wo Du was aufzeichnest...
Aber die Aussage 2.Generation (2;0) stimmt!
TIPP: ES DARF DAVON AUSGEGANGEN WERDEN; DASS IM WURM NIEMALS EINE ZAHL GRÖSSER 3 VORKOMMT!
Hehehe...Wie steht es um weitere Lösungen?
19.04.2007, 22:59
ich dachte, ich versteh das mit der graphischen Darstellung jetzt richtig?! Nochmal zum besseren Verständnis den Graphen zur 7. Generation:
Der rechte Graph ist eigentlich nur eine Spielerei für mich selbst. Er zeigt mir die (ca.) Rechenzeit, die ich momentan zur Berechnung der x. Generation brauche. Links zeige ich (nur) den Graphen zur zuletzt berechneten Generation.
Oder rechnet auf ein mal LabVIEW nicht mehr richtig?
Vektor zu 1: (1;0)
2: (-0,5 ; 0,866025...)
3: (-0,5 ; -0,866025...)
20.04.2007, 07:07
Mr.T Offline
So passt es.
Big Grin
Konnte nur die zuerst geposteten Graphen nicht nachvollziehen.
Das war: SPIITZZE!
20.04.2007, 09:43
Sieht wohl so aus, als ob eine Tasse weg wäre...... Wink
' schrieb:So passt es.
Big Grin
Das war: SPIITZZE!
23.04.2007, 13:40
Hallo, Leute,
wie sieht es eigentlich aus, braucht noch jemand Tipps für den Wurm oder wissen inzwischen alle Interessierten die Vorschrift?
Auch wenn Markus schon meint, die Tasse ist weg Blush, so hoffe ich doch, dass spätestens am Wochenende nicht nur ich meine Lösung(en) hochlade.
23.04.2007, 13:53
derTetris Offline
...ich könnte mich noch für das Geheimnis des Wurms interessieren! Ich steige einfach nicht hinter die Logik dessen...*grübel*
23.04.2007, 13:58
Heißer Tip:
Zahlen zählen. Wink
23.04.2007, 14:09
derTetris Offline
...ist mir wirklich zu hoch...
23.04.2007, 14:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.04.2007 14:19 von jg.)
Etwas genauerer Tip: Ziffern (nicht Zahlen!!) von links nach rechts laut lesen?!
P.S.: Habe gerade den tollen Foren-Header-Wurm entdeckt, ich glaube, ich muss das Frontpanel meiner VI's farblich anpassenBig Grin.
23.04.2007, 14:15
Beitrag #20
Wenn man es Dir sagt, dann schlägst Du die Hände über dem Kopf zusammen, wie einfach das ist.
Du denkst viel zu kompliziert.
1 = 11 = 21 = 1211 = 111221 = 312211..........
Schau' Dir das nochmal genau an und denke an "Zählen".
' schrieb:...ist mir wirklich zu hoch...
  LVF-Bilder-Rätsel jg 856 506.263 05.06.2014 06:01
Letzter Beitrag: Kasi
  Programmier-Rätsel Mr.T 9 10.490 07.05.2007 11:05
  4.LVF-Rätsel Mr.T 200 117.803 20.04.2007 10:39
  2.LVF-Rätsel Mr.T 35 27.975 12.04.2007 13:06
  3.LVF-Rätsel Mr.T 15 14.547 03.04.2007 21:07
  1. LVF-Rätsel Mr.T 24 22.210 19.03.2007 12:10
Letzter Beitrag: Mr.T
