Mehrere Tasks gleichzeitig (DAQmx)
22.04.2007, 07:37
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Na das tue ich doch auch in meinem VI, oder täusche ich mich da?
ne, du täuschst dich nicht. Aber offensichtlich programmierst du keine Phasenverschiebung? ich bekomme nun das VI "create sine burst" nicht auf, ist wohl kein vi.lib VI und in dem Download nicht enthalten, ist aber auch egal.
Wenn du die beiden Arrays mit einer Phasenverschiebung erzeugst, dann wird die Phasenverschiebung auch ausgegeben. Ansonsten ist die Programmierung OK ...
22.04.2007, 08:50
' schrieb:Ich brüte heute bereits seit mehreren Stunden über einem Problem, für welches ich einfach keine Lösung finde.
Wenn ich nachträglich etwas dazu bemerken darf: genau so ist es mir auch gegangen. Das Irritierende ist, daß dieselbe Konfiguration mit unterschiedlichen Tasks mit AI funktioniert, mit AO hingegen nicht.
Und es geht selbst dann nicht, wenn Task 1 und 2 niemals gleichzeitig gestartet werden. D.h wenn Task 2 erst gestartet wird, nachdem Task 1 gestoppt ist, gehts immer noch nicht.
Wenn allerdings nur eine der beiden Tasks eine Waveform ausgibt, die andere Task aber nur Einzelwerte, oder beide Task Einzelwerte, dann sind zwei AO-Tasks kein Problem.
Ich habe es dann auch so gemacht wie hier vorgeschlagen, d.h. 1 Task, aber mit zwei Kanälen. Da ich wechselseitig immer nur einen Kanal brauche, füttere ich den jeweils nicht benutzten Kanal als Waveform mit Nullen.
22.04.2007, 09:15
Der_Schorsch
Unregistered
Der vollständigkeit halber hier noch das Sine Burst.vi. Das habe ich selber erstellt und soll mir ein definierte ANzahl von Perioden einer definierten Schwingung als Waveform ausgeben
Nachtrag: habe gerade festgestellt, dass ich hier nichts mehr hochladen kann. Muss mal kurz webspace suchen...
Nachtrag 2: Man sollte Java Script aktiviert haben. Nun also das Sine Burst .vi
Sonstige .vi  create_sine_burst.vi (Größe: 27,26 KB / Downloads: 297)
23.04.2007, 13:37
Der_Schorsch
Unregistered
So also ich habe es selber geschafft: Lag so wie es aussieht daran, dass 2 identische VIs parallel ablaufen sollten. Hab nun das eine SubVI (Sine Burst umbenannt und gespeichert) ersetzt durch das umbenannte und siehe da, es funktioniert.
24.04.2007, 16:04
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:und siehe da, es funktioniert.
:)schön
  DAQmx - Mehrere Tasks - Zeitüberschreitung mmmm 2 4.842 02.11.2017 18:04
Letzter Beitrag: mmmm
  Ni PXI / DAQmx - mehrere Analogkanäle gleichzeitig samplen blaubarschbube 4 5.498 19.12.2014 12:30
Letzter Beitrag: blaubarschbube
  Mehrere Queues für mehrere Tasks Gerald85 4 7.997 21.08.2013 13:18
Letzter Beitrag: Gerald85
  4 daq Tasks starten geht nicht Lucky Rude 6 9.007 09.08.2013 11:38
  Dynamische Erstellung von Tasks und Kanälen simbi 4 7.230 23.04.2013 19:04
Letzter Beitrag: Holy
  USB 6501 - mehrere Ausgänge gleichzeitig ansteuern? Kiesch 7 7.944 22.03.2013 14:39
Letzter Beitrag: Kiesch
