Auswahl der einzelnen Signale
10.04.2007, 18:26
' schrieb:Danke Lucki !!!
Ich wusste net wie man das alles miteinander verknüpft...
Wie bekomme ich denn so einen Kluster, wo ich die einzelnen Diagramme auswählen kann und was ist das vor der While Schleife... das eine ist der Knoten vom Diagramm und das andere???
Das wäre sehr lieb, wenn du mir das noch veraten würdest.
DANKE
Das sind alls Sachen, die mit Deiner ursprünglichen Frage gar nichts zu tun haben
Vor der While Schleife:
Eigenschaftsknote Diagramm/History mit erzeugter leeren Konstante (rechte Maustast). Damit werden die alten Diag-Daten bei einem Neustart gelöscht.
Cluster erzeugen:
Der Cluster ist überhaupt nicht notwendig, betrachte als Spielerei. Erzeugung: FP/rechte Maustaste/Elemente/Array,Marix&Cluster/Leeres Cluster erzeugen. Dann die boolschen Elemente in der richtigen Reihenfolge hineinziehen.
Die einfachste Lösung wäre, weder Cluster noch Ereignisknoten zu verwenden, sondern einfach das in die Hauptschleife hineinzustellen:
10.04.2007, 18:46
FlorianM Offline
8.0 8.2
' schrieb:Das sind alls Sachen, die mit Deiner ursprünglichen Frage gar nichts zu tun haben
Cluster erzeugen:
[attachment=32638:Capture.png]
Ja ich weiß... ich kenne mich mit LabVIEW no net so aus... aber trozdem vielen vielen Dank !!!!
  Rampen Vektor als einzelnen 16bit Wert ausgeben Tom Thimson 2 4.032 12.03.2019 15:20
Letzter Beitrag: Wedgewood
  Auswahl eines Filter Sandro5 12 11.789 03.03.2016 15:44
  Dynamische Signale in Chart wie DBL-Signale Toklu 14 10.966 06.11.2014 15:39
Letzter Beitrag: Toklu
  Graph zeigt immer nur einzelnen Punkt u. keine Kurve Alpenpower 5 6.113 15.05.2013 11:59
  Auswahl der Graphen sobie 9 7.117 09.02.2010 18:50
Letzter Beitrag: sobie
  Differenzen zwischen einzelnen Daten im Array Björn11 2 4.908 16.03.2008 21:54
Letzter Beitrag: Björn11
