aus laufender while-schleife daten hinausschreiben
23.03.2007, 00:07
trek Offline
8.00
' schrieb:[attachment=32327:xy_difference.vi]
Einfach mal laufen lassen und nach ner Weile stoppen...
kannst du hellsehen?:)genau das war die nächste überlegung wo ich nicht mehr weiter wusste....
die lösung mit dem shift register würd ich gern anwenden, weiß aber nicht wo ich das herkrieg und wies funktioniert...
wär wahnsinn wenn du mir das noch etwas genauer erklären könntest, wie man zu den elementen kommt die du verwendet hast
und wie das funktioniert.
trek
23.03.2007, 07:14
' schrieb:wär wahnsinn wenn du mir das noch etwas genauer erklären könntest, wie man zu den elementen kommt die du verwendet hast
Mach auf den Rand einer FOR oder WHILE-Schleife nen Rechtsklick und sag "Add Shift Register"...der Typ passt sich automatisch an, je nachdem was du anschließt! Guckst du LV-Hilfe for more information...
Gruss
A.
23.03.2007, 08:58
trek Offline
8.00
' schrieb:Mach auf den Rand einer FOR oder WHILE-Schleife nen Rechtsklick und sag "Add Shift Register"...der Typ passt sich automatisch an, je nachdem was du anschließt! Guckst du LV-Hilfe for more information...
Gruss
A.
danke achim!!!!
28.03.2007, 07:08
derTetris Offline
ich hab ein sehr ähnliches Problem: ich möchte auch aus 2 while-Schleifen herraus zur Laufzeit die Werte auf einem Mischsignalgraph darstellen. Aber irgendwie passiert nix! Auf dem Bild wollte ich erstmal nur die Werte der einen Schleife auf dem Mischsignalgraph anzeigen lassen.
28.03.2007, 07:24
mal was grundsätzliches zu Schleifen: Die Werte aus einer Schleife stehen am Schleifenausgang (rechter Rand) erst NACH BEENDIGUNG der Schleife zur Verfügung. D.h. erst nach dem die Schleife aus mit dem XY-Graph endgültig fertig ist können die Daten über einen "Draht" weitergereicht werden. Wenn du im "Mischsignal-Graph" kontinuierlich was anzeigen willst, musst du den in die gleiche Schleife packen in der die Werte "produziert" werden, weil nur innerhalb der Schleife aktualisiert wird...
Gruss
Achim
28.03.2007, 07:29
derTetris Offline
...also gibt es keine Möglichkeit die Werte beider Schleifen zur Laufzeit in ein und den selben Graphen zu schreiben?!
28.03.2007, 07:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.03.2007 08:08 von Achim.)
Wenn du's in ner separaten Schleife haben willst: Variablen, Queues, Notifier...aus beiden "Lese-Schleifen" in die "Anzeige-Schleife"
28.03.2007, 07:46
derTetris Offline
...soll das heißen, dass wenn ich den Mischsignalgraph außerhalb der 2 Schleifen in einer eigenen Schleife platziere und diesen über Eigenschaftsknoten mit den Werten 'füttere', sollte es gehen? Also so?
Da stürzt aber mein LV ab !?
28.03.2007, 08:47
derTetris Offline
...hab jetzt doch was hingekriegt:
...aber ist das normal, dass der Curser des Mischsignalgraphen so flackert?
28.03.2007, 10:11
Beitrag #20
Was heißt flackert? Wie äußert sich das?
Mach mal in alle Schleifen ein "Wait until next ms multiple" mit ner Zeit so zwischen 10 und 50 ms...wirds dann besser?
Diese Wartezeit solltest du sowieso immer in While-Schleifen einbauen, weil dich sonst deine CPU auffrisst!
Prinzipiell ist dein Aufbau ok, probier halt mal ob's mit Queues oder Notifiern evtl. besser/sauberer läuft..."eg" ist da Spezialist dafür...kannst ihn ja mal antriggern...
Gruss
A.
  1x While Schleife, 1x Zeitges. While Schleife, die zeitgs. START/STOP dali4u 1 6.595 23.05.2011 09:22
  Wie trotz laufender Schleife user-responsiv? SteffenSI 7 5.803 30.01.2009 10:34
Letzter Beitrag: SteffenSI
  Daten aus WHILE-Schleife ausgeben maxw 5 10.796 28.02.2008 15:11
  Daten aus While Schleife PPS 4 5.457 17.12.2007 11:00
Letzter Beitrag: PPS
  Laufender Puffer eg 8 7.338 20.09.2007 06:37
Letzter Beitrag: Achim
  einstellungen bevor while schleife daten einliest maze 3 3.787 08.01.2007 20:14
