"In String suchen" ohne Steuerzeichen?
12.09.2010, 14:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.09.2010 14:35 von schurzgasschweisser79.)
schurzgasschweisser79 Offline
Sonstige .vi  string_trimmen.vi (Größe: 5,72 KB / Downloads: 224)
Lv86_img
@lucki: Warum geht das dann bei mir net ? Seufz? :/ ich komm einfach net drauf, ich find des is genau das, was du auch gemacht hast...
12.09.2010, 17:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.09.2010 17:26 von GerdW.)
Hallo schweisser,
"Warum geht das dann bei mir net ?"
Weil du nicht aufmerksam gelesen hast, was Lucki geschrieben hat? Er schrieb doch: (alleTextfelder im Code-Format." Du hast dagegen alle Textfelder im Normal-Format... Also: Umstellen und dann überzählige Backslashes entfernen! Und siehe, es funktioniertSmile
"ich find des is genau das, was du auch gemacht hast"
Eben nicht... Aber freu dich, ab LV2010 wird die Stringformatierung auch mit angezeigt, wie man der Webseite entnehmen kann:
" Verbesserungen der Entwicklungsumgebung
* Von Anwendern gewünschte Funktionen
o Radix für String-Element"
12.09.2010, 21:06
mistWink
danke Gerd- hast recht
Was heißt denn "Stringformatierung" mit anzeigen ?
Und was hat es mit den s auf sich - stehen die immer für Leerzeichen ?
12.09.2010, 21:21
Hallo schweisser,
du kannst hier fragen - du könntest aber auch in der LabVIEW-Hilfe nachlesen. Hier kommt man hin, wenn man die Hilfe zur String-Konstante nachschlägt! Einen Klick weiter wird auch das "s" erklärt...
14.09.2010, 08:21
ok - danke - hatte das in der LabVIEW Hilfe zu der Funktion nicht gefunden, wahrscheinlich war ich nicht aufmerksam genug.
  String suchen simcum 14 6.677 29.04.2022 08:20
Letzter Beitrag: simcum
  in String suchen? kevin9r 4 4.150 02.10.2015 03:31
Letzter Beitrag: teegee
  Muster suchen, RegEx Ausdruck String innerhalb Klammern dali4u 2 5.703 23.09.2014 10:30
Letzter Beitrag: dali4u
  Muster suchen in String Hubert R. 2 5.041 27.01.2014 12:44
Letzter Beitrag: Hubert R.
  String suchen und ersetzen Kuebler 3 5.079 16.04.2013 12:11
Letzter Beitrag: Kuebler
  Formatstring für In String Suchen stephan123 3 3.922 14.04.2013 18:33
Letzter Beitrag: Holy
