Startwert für einen Schieberegler setzen
02.03.2007, 15:54
Wenn Du mit den Tasten flexibel bis, dann kannst Du es auch direkt in den Properties machen und nicht so wie in meinem Beispiel (letzter Post) ...... Da sind dann halt nur wenige Tasten erlaubt.
' schrieb:Hallo,
ich habe auch was gebastelt. Da ist das mit dem String kein Problem mehr.
02.03.2007, 16:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.03.2007 16:25 von Lucki.)
' schrieb:Wenn Du mit den Tasten flexibel bis, dann kannst Du es auch direkt in den Properties machen und nicht so wie in meinem Beispiel (letzter Post) ...... Da sind dann halt nur wenige Tasten erlaubt.Gruß Markus
Wie Jens schon sagte, gibt es das in V7.x noch nicht, dann bleibt nur Dein Beispiel.
Wenn man die numerische Anzeige sichtbar macht und der Focus ist darauf, dann geht Inkrement/Dekrement doch ebenfalls mit den Pfeiltasten der Tastatur. Vielleicht wäre das die einfachste Lösung.
So wie Du es gemacht hast funktioniert es unabhängig davon wo der Focus ist. Wenn man viele Bedienelemente auf dem FP hat, dann kann das für Verwirrung sorgen.
02.03.2007, 19:59
Er wollte ja "A" und "Y", von daher das Beispiel, ansonsten kann ich Dir nur Recht geben. Wink
' schrieb:Wie Jens schon sagte, gibt es das in V7.x noch nicht, dann bleibt nur Dein Beispiel.
05.03.2007, 11:20
sir_hawk Offline
7.0
Danke für die zahlreichen Ratschläge.
Da ich nur die Version 7.0 zur Verfügung hab, kann ich die VI's nicht öffnen.
Habe aber rausgefunden, so wie einige es hier auch schon sagten,
dass ich mit den Funktionstasten die Slider anwählen kann und
diese dann mittels Pfeiltasten bewegen kann.
Dieses ist wohl die einfachste Lösung für mich.
05.03.2007, 11:27
Wenn Du nicht auf irgendwelche Tasten angewiesen bist, dann empfehle ich Dir auch die Funktionstasten.
Aber das mit dem Öffnen der VIs zählt nicht, ich habe immerhin alle Screenshots beigefügt.
Die VIs hast Du anhand der Screenshots gleich nachgebaut, wenn Du sie testen willst. Wink
' schrieb:Danke für die zahlreichen Ratschläge.
05.03.2007, 12:10
<div align="left">
also mein VI müsstest du öffnen können, das habe ich extra mit LV7.0 erstellt.
MfG, Jens</div>
05.03.2007, 13:25
Da hat er aber, wie Du schon gesagt hast, das Problem mit der String-Eingabe.
Vielleicht kann er damit aber auch leben......
' schrieb:<div align="left">
MfG, Jens</div>
  Skaleneinteilung Schieberegler Winterkind 3 3.872 19.04.2021 12:26
Letzter Beitrag: Winterkind
  Schieberegler modifizieren Lucki 4 4.673 05.10.2018 14:17
  Schieberegler mit variablem Inkrement aw 9 6.736 20.09.2018 14:15
Letzter Beitrag: aw
  Farbe des Sliders am Schieberegler ändern Lucki 3 5.715 19.07.2017 21:32
  Schieberegler Wertänderung Hydrogencarbonat 37 22.034 12.11.2015 19:14
  Schieberegler Hydrogencarbonat 5 5.823 21.10.2015 14:52
