Grundsätzliche probleme mit imaq vision :(
02.03.2007, 18:16
JLafleur Offline
hmmmm und wo find ich die? also normal bin ich ja net so schwer von begriff, aber gibts da n ganz normales VI, an dass ich 2 images linke und der spuckt dann coords aus, wo das ganze gefunden wurde?
weil bei meinen imaq vis find ich da nix, und unter suchen findet er unter "geometric // matching " nixSad
oder brauch cih da wieder n anderes addon für? help ^^
02.03.2007, 19:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.03.2007 19:33 von Mr.T.)
Mr.T Offline
Hmmm.... habe LV 8.20...kann also nicht auf LV 6 runterspeichern...
Aber hier:
zunächst Setup:
und dann Match:
Hier das mit dem Assistant erstellte VI:
Sonstige .vi  Geomatch.vi (Größe: 62,83 KB / Downloads: 275)
Gruß, ich hoffe Du findest nun alles besser, sorry: natürlich nicht die "-ing" Form suchen!
02.03.2007, 19:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.03.2007 20:22 von JLafleur.)
JLafleur Offline
danke dankeSmile
also ich muss sagen... soooo schwierig etwas rudimentäres in LabVIEW zum laufen zu bringen, ist es gar net ^^
hab nun mal nen WEST schriftzug erstellt, und das "W" ge-copy/pasted und dieses "W" als pattern laden lassen,
und siehe da, er findet es:Pzeigts auch schön an und so - perfektTongue
dann hab ich das WEST bild mal aufm kopp gespeichert, und mit rotate suchen lassen, und siehe da, er findet auch diesesSmile
gut, das ganze waren nat. unbehandelte bilder, und das pattern passte PIXELGENAU in das image rein, wird nat. schwieriger wenn man die bilder erst noch wie auch immer bearbeiten muss, aber das wird schon.
nächster schritt wird eine veränderung der größe des patterns sein - da man ja nicht weiß, aus welcher entfernung das objekt aufgenommen wurde, und es demnach in der größe variabel ist
danach werd ichs mal mit nem "unscharfen" pattern versuchen, in der hoffnung, dass man irgendwo einstlelen kann, dass das pattern nur zu 80% oder so matchen muss
ich bedanke mich auf jedenfall schonmal vielmalsSmile
JL
sooo, sicherlich nix super tolles ^^ aber MIR hätte son krüppelbeispiel anfangs sehr geholfenSmile
hardcodierte verzeichnisse - einfach alles nach c:LabVIEW üben packen und ausführen
edit - hmmmm, warum hat denn der die bilder nicht genommen?
cool - ich bin nicht berechtigt bmps hochzuladen......
edit:
hmmmm also "imaq match pattern 2" matched ein W mit einem anderen W auch dann, wenn die links seite des Ws fehlt, so dass es nur noch ein "N" ist (quasi),
weil wohl sonst vieles passt, also von wegen der weiße hintergrund oder so..... aber wenn n N = W ist, dann ist mir das zu ungenauTongue
kann ich ihm sagen, dass er den hintergrund beim "matchen" außer acht lassen soll?
und.... das mit dem resizen.... hat da wer nen tipp? wie ich also n kleines W dennoch aus dem schriftzug "WEST" finde, da mich die größe net interessiert.
muss so ähnlich funktionieren wie das mit dem rotate, intern wird das pattern immer um X° gedreht und es wird erneut gesucht,
was ich also brächte, wäre etwas, dass das pattern immer eine andere größe annimmt, und dann gesucht wird.
hmmmm man könnte nat. ein referenzobjekt immer mit ablichten lassen, wodurch man den zoom bestimmen könnte,
dann passt man sein pattern (was bei einer referenzlänge von 5cm == xxx pixel) aufgenommen wurde so an, dass der quotient wieder passt
also bei einer dann gegeben "länge" von 2.5cm, müsste man das pattern nur in seiner größe (damit aber auch in seiner genauigkeit) halbieren. (jaja, ich weiß, vierteln müsste man die dateninformationen da die anzahl der pixel geviertelt wird....)
aber geht das net auch anders?
Sonstige .vi  pattern_match_test.vi (Größe: 118,79 KB / Downloads: 240)
Sonstige .vi  pattern_match_test_rotate.vi (Größe: 117,93 KB / Downloads: 232)
Sonstige .rar  labview__ben.rar (Größe: 2,69 KB / Downloads: 216)
03.03.2007, 14:25
Mr.T Offline
Nach dem undurchsichtigen Post sage ich jetzt mal:
Versuche dann anstelle des Geometric das Pattern Match.
Da Du inzwischen aber Vom ursprünglichen Thema entfernst, schliesse dieses Themo doch bitte und fange ein neues mit klar definierten Fragen an.
  Probleme mit IMAQ Copy Aquired buffer VI alan 0 5.264 01.11.2016 11:14
Letzter Beitrag: alan
  IMAQ resample - was passiert mit der Vision Info? gottfried 2 4.546 11.12.2013 10:13
Letzter Beitrag: gottfried
  Probleme bei der Installation von Vision Builder 3.6 bigbaerchen 3 4.531 04.08.2009 10:29
Letzter Beitrag: susi85
  Help! IMAQ Vision Systemfehler scarlettay 0 3.434 23.06.2009 23:03
Letzter Beitrag: scarlettay
  NI Vision Builder Projekt -> NI Vision Developemnet bolle 8 13.006 08.01.2009 09:07
Letzter Beitrag: bolle
  2 Kameras mit Vision- Probleme Vechs 6 9.143 26.11.2008 14:30
Letzter Beitrag: RoLe
