Diagramm Drucken im Querformat
09.02.2007, 11:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.02.2007 11:13 von Achim.)
funktioniert bei mir einwandfrei (Portrait vs. Landscape)...poste doch mal dein VI in 8.0-Version, dann kann ich mal danach schauen. Evtl. hängt es mit deinem installierten Drucker zusammen?!
Gruss
Achim
EDIT: AAAAAAAAAARRRRRRRRRRRGGGGGGGGGHHHHHHHHH...hat sich also erledigt...Wacko
09.02.2007, 11:17
korre Offline
8.20
' schrieb:EDIT: AAAAAAAAAARRRRRRRRRRRGGGGGGGGGHHHHHHHHH...hat sich also erledigt...Wacko
Sorry, vielen Dank trotzdem......
09.02.2007, 11:53
Wie ich es eine Minute zuvor schon gesagt habe..... Big Grin
Ein Tip: Stelle doch Dein Cursor auf "Automatisch", dann musst Du nicht immer in der Werkzeugpalette die Funktion umstellen.
' schrieb:Hallo,
konnte das Enum doch ändern.
Ich hatte zuerst in der Werkzeugpalette nur den Pfeil angewählt, zum ändern braucht man ja aber den Finger...
09.02.2007, 12:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.02.2007 12:08 von Achim.)
' schrieb:Ein Tip: Stelle doch Dein Cursor auf "Automatisch", dann musst Du nicht immer in der Werkzeugpalette die Funktion umstellen.
Damit konnte ich mich noch nie anfreunden...meist macht die automatische Auswahl doch nicht das, was man will...ich vermute einfach mal, dass alle die, die mit LV angefangen haben, bevor es die automatische Auswahl gegeben hat, auch weiterhin ohne arbeiten...immer eine Hand auf der Tastatur (kleiner Finger auf der Tab-Taste - Umschalten zwischnen den wichtigsten vier Werkzeugen, Daumen auf der Leertaste - Umschalten zwischen den wichtigsten zwei Werkzeugen...jeweils abgestimmt auf BD oder FP)...das ist auf jeden Fall schneller, und es schaltet immer dann um, wenn ich wirklich will!
Naja, Geschmackssache...
Gruss
A.
09.02.2007, 13:49
Bei mir macht die automatische Auswahl immer das was ich will. Blink
In welchem Fall schlägt denn die automatische Auswahl was falsches vor? Unsure
Aber wie Du sagst, das ist Geschmackssache.........
Ich bin damit jedenfalls bisher immer super zurechtgekommen.
' schrieb:Damit konnte ich mich noch nie anfreunden...meist macht die automatische Auswahl doch nicht das, was man will...ich vermute einfach mal, dass alle die, die mit LV angefangen haben, bevor es die automatische Auswahl gegeben hat, auch weiterhin ohne arbeiten...immer eine Hand auf der Tastatur (kleiner Finger auf der Tab-Taste - Umschalten zwischnen den wichtigsten vier Werkzeugen, Daumen auf der Leertaste - Umschalten zwischen den wichtigsten zwei Werkzeugen...jeweils abgestimmt auf BD oder FP)...das ist auf jeden Fall schneller, und es schaltet immer dann um, wenn ich wirklich will!
Gruss
A.
  PDF im Querformat und Vergrößert erstellen. Ehead 5 5.515 08.03.2012 08:15
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
  VI drucken Dennis 10 8.459 30.11.2006 16:45
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  VI Drucken ASM 1 4.468 08.11.2006 22:59
