Array Format umwandeln
05.02.2007, 15:15
ich sehe in Deinem Beispiel nur ein 3D-Array mit ausgegrauten Werten. Darin steht immer 2,66785.
Es scheint "leer" zu sein. Hast Du "Make current Values Default" angeklickt und dann gespeichert? So sieht es nämlich nicht aus.
Die erste Dimension ist quasi die Ebene (Page) der "Tabellen", die zweite Dimension die Zeilen und die dritte Dimension die Spalten.
Ich benötige Deine Werte noch, wenn ich damit was anfangen soll. Also "Werte reinschreiben", dann im Menü auf "Edit"->"Make current Values Default" und erst dann speichern. Und zum Schluss noch hochladen. Big Grin
' schrieb:Hier ist nochmal mein vi mit den Datenarray.
Was bedeutet genau Page?Ist das quasi die nullte Dimension in meinem Array?ich habe sozusagen dann für mein bsp 5 pages mit jeweils drei reihen zu je 1000 Werten oder...?
das ziel ist es diese 5 pages mit je drei zeilen zu je 1000werten hintereinander zu hängen.
das ich dann ein array habe mit drei zeilen und 5000werten.
dabei ist die anzahl der pages dynamisch und die anzahl der werte.nur die 3 drei reihen sind fest.
Danke!
05.02.2007, 16:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2007 16:58 von Lucki.)
' schrieb:Ich möchte ein Datenarray mit folgendem Format umwandeln:
BSP:
Hier noch ein Vorschlag mehr. Kleiner Tadel: Du hättest uns die Sache erleichtern können, wenn Du die Beispieldaten hier nicht als Text, sondern gleich als Bedienelement -Standardwerte in Deinem VI geliefert hättest...
Sonstige .vi  Array_par_to_reihe_WA.vi (Größe: 20,28 KB / Downloads: 145)
06.02.2007, 09:03
rene Offline
Hallo!
Markus, sorry wegen den Werten aber ich hab sie abgespeichert.Vielleicht gingen die werte verloren als ich mein vi 8.2 als 8.0 gesaved habe..?
Mit Lucki seiner Variante fkt. es!!Rolleyes
Vielen Dank für die tolle Hilfe an alle.
Viele Grüße!
Rene
06.02.2007, 09:30
kein Problem, die Hauptsache ist doch, dass es jetzt funktioniert. Wink
' schrieb:Hallo!
Viele Grüße!
Rene
06.02.2007, 10:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.02.2007 10:05 von Lucki.)
' schrieb:Mit Lucki seiner Variante fkt. es!!Rolleyes
Vielen Dank für die tolle Hilfe an alle!
Freut mich, aber das Bessere ist der Feind des Guten. Das VI ist fest auf 3 Zeilen/Seite fixiert. Das entsprach zwar Deiner Vorgabe, aber wenn man diese Beschränkung nicht in das VI einbaut, wir das VI sogar noch einfacher und eleganter.
Das Prinzip ist, daß erst mal Seiten und Zeilen miteinander vertauscht werden (Zwischenergebnis), so daß auf einer Seite sich all die Zeilen befinden, die mal zu einer einzigen Zeile werden sollen. Das geschieht dann im zweiten Schritt mit der Funktion Array umformen.
06.02.2007, 13:20
rene Offline
Das ist natürlich noch eleganterTippen!
Danke bis demnächst.
  Fehlermeldung 91 bei 2D Array umwandeln zu Variant und wieder zurück Tobzn 4 4.911 31.03.2018 21:05
Letzter Beitrag: Tobzn
  STL-Datei umwandeln in 2D-Array ahebauer 2 4.450 21.12.2017 10:45
Letzter Beitrag: ahebauer
  2d array nach kriterium in 3d umwandeln tobi45f 4 4.257 22.04.2015 10:26
Letzter Beitrag: tobi45f
  Double in 1D Array umwandeln? BunterLoewe 33 27.004 10.02.2014 23:49
Letzter Beitrag: BunterLoewe
  Array Format von DOUBLE nach FPX konvertieren Mietzekatze 2 3.944 15.09.2013 12:57
Letzter Beitrag: Mietzekatze
  1D-Array in 2D-Array mit Clusterarray umwandeln Hasenfuss 5 6.371 04.06.2013 20:03
