Messwerte aus txt-Datei einlesen
14.05.2007, 11:37
Timfried Offline
7.1
Moin! Ich habe nun ein ähnliches Problem. Ich habe eine Datei mit Messwerten. Diese soll auch in Tabellenform eingelesen werden.
In der txt (bzw. Dat) Datei sind allerdins zwischen den Werten verschiedene Menge von Leerzeichen...und nun klappt das alles nicht so wie ich mir das vorstelle. Bisher wird nämlich nur die erste Spalte eingelesen.
Ich hänge mal eine Messwertdatei und mein VI an...(basiert auf dem Puka.vi hier ausm Forum)
Ich hoffe ihr habt einige Tipps für mich.
Sonstige .vi  OWG_2.vi (Größe: 44,89 KB / Downloads: 242)
14.05.2007, 11:38
Timfried Offline
7.1
Hier noch die Messwertdatei
Sonstige .txt  Messwerte.txt (Größe: 46 KB / Downloads: 276)
14.05.2007, 11:54
hab noch nicht alles ausprobiert, aber als erstes:
Ändere mal den Format-String auf %.;%f, nur so werden auf einem deutschen LV üblicherweise die Fließkommazahlen mit Punkt erkannt.
14.05.2007, 11:58
Ein bisschen OFF-TOPIC...aber:
Versuch mal, deine Messwert-Dateien komplett ohne Leerzeichen zu speichern und stattdessen einen Tabulator zwischen die Werte zu packen! Damit machst du dir's bedeutend einfacher!
Gruss
Achim
14.05.2007, 12:08
Timfried Offline
7.1
Also das erkennen der Fließkommazahlen funktioniert ja. Das der Punkt als Trennzeichen erkannt wird kann man in den VI optionen ja einstellen. Das größte Problem ist, dass das Messprogramm von mir nicht änderbar ist, so dass ich das Format der Messwertdatei auch nicht ändern kann.
Ich habe jetzt eine halbwegs gute Lösung: Search and Replace Pattern ist die Funktion die ich nun zum ersetzen genommen habe. Es geht auch in fast allen Zeilen. Nur in einigen Zeilen kommt es halt vor, dass die Zeile mit einem Leerzeichen (oder einmal auch mit 2) beginnt. Da haut er mir dann natürlich auch einen Tabulator rein was dann im Array später leider eine 0 zu viel ergibt...
Ich müsste es irgendwie hinbekommen dass er am Anfang jeder Zeile die Leerzeichen wieder rausnimmt...gibts da eine Möglichkeit das zu realisieren?
Sonstige .vi  OWG_2.vi (Größe: 51,92 KB / Downloads: 261)
14.05.2007, 12:29
Timfried Offline
7.1
Okay, habs gelöst...habe nach dem ersten replace noch mal das gleiche durchlaufen lassen mit dem suchstring tn
14.05.2007, 12:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.05.2007 13:05 von canix.)
canix Offline
Labview8.2 / Studnik-Version 8.0.1
' schrieb:Ich müsste es irgendwie hinbekommen dass er am Anfang jeder Zeile die Leerzeichen wieder rausnimmt...gibts da eine Möglichkeit das zu realisieren?
EDIT: hat sich wohl erledigt
Hinweis: Meine Lösungsvorschläge sind immer mit Vorsicht zu geniessen! Es gibt vermutlich wesentlich elegantere Ansätze. Ich poste dennoch, da ich mir auf diese Weise das entsprechende Feedback erhoffe!
  Messwerte aus UM232H (USB) jede ms in TDMS Datei schreiben BenBaeumker 19 9.825 23.07.2021 10:55
  Nur bestimmte Messwerte in Datei schreiben Olli169 6 5.050 16.08.2017 11:22
Letzter Beitrag: Olli169
  Messwerte in Datei schreiben antwort 2 4.813 12.12.2016 14:31
Letzter Beitrag: antwort
  nur Teil aus txt Datei einlesen hubem14 10 7.389 21.07.2016 09:45
Letzter Beitrag: hubem14
  Nachkommastellen abgeschnitten beim einlesen einer csv-datei in ein array noled 2 4.881 02.12.2015 16:37
Letzter Beitrag: noled
  .log Datei in Labview einlesen und graphisch darstellen CHD 12 10.424 22.03.2015 19:59
