Bildverarbeitung/Bildbearbeitung
30.12.2006, 17:08
Student0815 Offline
Hallo Freedive,
vielen Dank für deine Hilfe.
Leider habe ich ein Problem mit dem Vi. Nach dem Starten des Vi`s zeigt mir LabVIEW Fehler 13 an, die Datei ist keine Ressourcedatei. Konnte in der Hilfe und Handbücher nicht herausbekommen was es bedeutet. Wäre super, wenn Du mir weiterhelfen könntest.
Weiter habe ich noch ein paar Fragen zu dem Vi:
Ist bei der ersten FOR-Schleife der eingang N die Anzahl der Bilder und wofür benötige ich den Timer in der Schleife?
Gruss Max
31.12.2006, 10:15
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Den Fehler bekommst du nur, weil du kein Verzeichnis angegeben hast.
Du hast doch gemeint, dass du bereits Bilder vorliegen hast -> diese Bilder liegen doch auf deiner Festplatte in einem Verzeichnis und genau den Pfad zu diesem Verzeichnis musst angeben im PathControl am Front Panel.
Das N entspricht der Anzahl der Bilder die ich aus dem Verzeichnis auslesen will. Nachdem ich in meinem Testordner 1000ende Bilder drinnen habe, wollt ich die einfach begrenzen.
Das Timing kannst raus schmeißen, das brauchst gar net -> ich hatte an der Stelle noch ein IMAQ Control angeschlossen damit ich am Front Panel was sehe...
02.01.2007, 09:50
Snickers Offline
7.1, 8.2
Uzbekistan
' schrieb:Hallo Max,
anbei ein Beispielprogramm mit dem deine Fragen beantwortet sein duerften...
Eine Stolperstelle gibt es jedoch noch, die dir bewusst sein musst.
Der Koordinatenursprung von Bildern ist immer links oben. Der Koordinatenursprung bei Graphen ist standardmaeßig links unten, deshalb ist es hier notwendig dass du max. und min. Wert umdrehst.
Geht aber ganz einfach -> ueberschreib den max. Wert des Graphen am Frontpanel einfach mit "0", dann dreht sich die Achse automatisch um...
Hallo freedive,
könntest du vllt die Beiden VI's "Bildauswertung.vi " und "test.vi" konvertieren in LabVIEW 7.1. Ich habe leider nicht die 8.2 Version.Sad
Danke im Voraus
Albert
03.01.2007, 07:56
xxxx
United States
Morgaehn,
in den untersten Verzeichnissen findest die VIs fuer 7.1
Sonstige .zip  Bildauswertung_Folder.zip (Größe: 89,4 KB / Downloads: 284)
03.01.2007, 08:39
Snickers Offline
7.1, 8.2
Uzbekistan
Danke freediveSmile
Photo Bildverarbeitung - Automatisch Beschneiden Marius89 3 6.179 30.01.2019 06:57
Letzter Beitrag: Marius89
  Bildverarbeitung Basler Ace extern getriggert ostone 1 6.832 03.08.2015 07:28
Letzter Beitrag: ostone
  Bildverarbeitung-Kantenerkennung Kirschi 0 6.509 18.06.2015 13:50
Letzter Beitrag: Kirschi
Sad Bildverarbeitung mit Vision (Performance?) Cluster5020 4 6.828 13.08.2011 09:02
  Bildverarbeitung mit Labview cheepy 2 7.061 22.04.2011 08:44
  Bildverarbeitung mit USB-Webcam Labview-Laie 14 32.774 13.01.2011 18:26
Letzter Beitrag: Amaris2003
