Schalter automatisch aussschalten
28.11.2006, 13:38
Christian_B Offline
8
Ich lege nochmal eine Frage nach Unsure
ein Schalter ist so eingestellt, dass er nur schaltet, solange man drückt!
Kann ich bei dieser Funktion auch eine Mindestzeit festsetzen für die der Schalter gedrückt ist?
Hintergrund:
Der / die Schalter werden gepolt und wenn der benutzer zu kurz drückt ist mein Poling zu langsam.
Ich könnte natürlich öffter polen... möchte aber so wenige CPU wie möglich verbraten!
DANKE und Gruß
28.11.2006, 13:44
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Christian,
ich kenne Dein Programm nicht, aber das was ich zwischen den Zeilen lese, würde ich mit einer Eventstruktur lösen.
Dann kannst Du Dir das Pollen der Schalter sparen.
Sobald ein Schalter betätgt wird, löst das einen Event aus den Du bearbeiten kannst, der Prozessor wird dabei minimals belastet.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
28.11.2006, 14:59
Christian_B Offline
8
' schrieb:Hallo Christian,
Andreas
Gute Idee... in dem Beispiel was bei LV dabei ist paken die die Event struktur in eine While Schleife!
Ist das erforderlich? dann wird die ja dauernd aufgerufen?
wenn ich sie nicht in eine While Schleife pake, wie kann ich Sie dann beenden?
28.11.2006, 15:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.11.2006 15:45 von Lucki.)
' schrieb:Ist das erforderlich? dann wird die ja dauernd aufgerufen?
Bis auf seltene Ausnahmen sollte die Event-Struktur immer in einer While-Schleife stehen. Der Witz ist gerade, daß die Schleife nicht läuft, sondern, wenn das Timeout nicht anders eingestellt wurde, nur ein Mal pro Ereignis. Aus diesem Grund muß, um die Schleife beenden zu können, der Stop-Schalter unbedingt auch als Ereignis behandelt werden.
Zurück zu Deine vorigen Frage: Auch ich würde statt Polling die Ereignisstruktur nehmen, doch selbst beim Polling ist dein Wunsch von einem Schalter, der sich von selbst nach einer vorgewählten Zeit abschaltet, gegenstandslos. Beim Schaltverhalten "Latch" geht der Schlater nämlich nicht beim Loslassen wieder hoch, sondern genau dann, wenn er vom Programm zum ersten Mal abgefragt wird, d.h. beim nächsten Polling. Was will man mehr?
  Schalter an/aus Tobolf 1 4.865 27.01.2017 11:00
  schöner Schalter Aktuatormann 7 13.366 11.03.2016 14:41
Letzter Beitrag: Hubert R.
  Schalter mit XOR lola2014 6 10.054 17.07.2014 08:41
Letzter Beitrag: cb
  Schalter ausschalten Tobi123 4 7.926 07.12.2012 13:35
Letzter Beitrag: Tobi123
  Schalter Management LV-Fred 4 5.684 09.08.2011 08:56
Letzter Beitrag: LV-Fred
  verknüpfte Schalter renrew 7 8.473 17.04.2010 21:45
