Fläche zwischen 2 Cursoren markieren
24.01.2011, 11:31
Da Du LabVIEW 8.6 hast, bitte Profil_ergaenzen. Da steht noch 8.5.
24.01.2011, 14:56
Daniel1982 Offline
Hi Gerdw, auf X-Offset verzichten heisst dann auf relative Zeit Anzeige verzichten.
Gibt es irgendwie noch eine Möglichkeit?
Gruß Daniel
24.01.2011, 14:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.01.2011 14:58 von GerdW.)
Hallo Daniel,
Rechtsklick auf die X-Achse, Anzeigeformat->Relative Zeit. Was hat die ständige Änderung des Offsets mit der Darstellung als relative Zeit zu tun?
Was sollen bei dir an der X-Achse für Werte erscheinen?
24.01.2011, 15:23
Daniel1982 Offline
Danke GerdW hat funktioniert, noch eine Frage, kann man den Graph so einstellen, dass die Daten von links nach rechts fließen und nicht umgekehrt?
24.01.2011, 15:28
Hallo Daniel,
Zitat:Daten von links nach rechts fließen
X-Achse invertieren, d.h. links den größeren Wert eintippen und rechts den kleineren...
24.01.2011, 17:39
Daniel1982 Offline
Danke GerdW.
kann man die Markierung auch in Signalverlauf zeichnen?
Gruß Daniel
  Punkte in 2D-Graph markieren Siggi1118 4 6.879 04.10.2011 17:31
Letzter Beitrag: Siggi1118
  Signal Markieren FOX 3 3.941 10.03.2011 15:28
Letzter Beitrag: FOX
  Mehrere Peaks im Graph nacheinander mit Cursor markieren Yantit 2 5.536 01.09.2010 20:09
  Fläche unter Kurve durch integrieren zwischen Cursor Awienert 12 14.532 28.04.2010 14:13
Letzter Beitrag: Achim
  Per Mausklick Daten aus Graph markieren/auslesen andimtb 6 11.032 28.02.2010 19:55
Letzter Beitrag: andimtb
  In Line Profile einen Bereich ,markieren welcher bearbeitet werden soll. Peter Schulze 7 7.090 03.02.2010 12:56
Letzter Beitrag: Peter Schulze
