Spannungserhöhung mit OP
23.01.2008, 14:54
Mati Offline
ich bitte um hinweise, falls jemand wiess wo ich einen solchen Messumformer finden
kann.
Vielen Dank im voraus
Mati
23.01.2008, 17:12
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:Hallo,
kann.
Mati
Es gibt genug Händler für Messtechnik.
Hast Du mal bei RS-Components, Farnell oder wer-liefert-was(wlw.de) geschaut?
Zur not halt mal die Gelben Seiten aufschlagen und suchen..
Gruß,
Rob
PS: Rolf hat natürlich recht Potentialtrennung und Sicherheit sollte man nie vergessen.
Allerdings sollte man auch bedenken, dass Mati leider keine genauen Angaben bezüglich der Anwendung macht...
Bitte Beachten:
N.B.:
23.01.2008, 23:20
Mati Offline
Zitat:PS: Rolf hat natürlich recht Potentialtrennung und Sicherheit sollte man nie vergessen.
Hier sind die fehlenden Angaben bezüglich der Anwendung: es geht um die Steuerung eines elekronisch kommutierten
Motor, der mit 24V betrieben wird und über einen zusätzlichen Engang(Controlleingang 0-10V
steuert 0-4200 1/min) gesteuert wird.
Steuerspannung liefert mein USB-6008 Modul mit nur 0-5V Spannung und daher die Notwendigkeit
die restlichen 5-10V mittels Messumformer zu schaffen.
Ich hoffe, dass ich jetzt mein Fall genügend beschrieben habe.
Gruss Mati
25.01.2008, 12:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.01.2008 12:11 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Hallo,
Gruss Mati
Hast Du, aber die Verwendung eines ein wenig weniger low-cost Modells hätte Dir das ganze sowieso sparen könnnen.
Ansonsten kannst Du bei NI mal schauen. Die 5B Series Signalkonditionierungsmodule sind nicht unbedingt billig aber
sicher gut. Diese sind ursprünglich von AD und gibts auch von beinahe jedem anderen Messhardwarelieferanten.
Auch die SCC Serie wäre hier eine gute Möglichkeit.
Viel billiger als die 5B oder SCC Module ist nur Marke Eigenbau, wobei für industrielle Anwendung hier billig meist am
Ende sehr viel teurer ist.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
25.01.2008, 20:51
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Mati,
es gibt sicher einige Anbieter von geeigneten Geräten.
Ich hab auf die Schnelle mal bei Phoenix nachgesehen. Das MINI MCR-SL-UI-UI (2864383). Kannst Du z.B. nach Deinen Wünschen konfigurieren. In 0-5V Out 0-10V.
Am Montag kann ich Dir auch noch einen Preis in Erfahrung bringen.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
30.01.2008, 20:19
Mati Offline
Hallo Andreas,
danke für den Hinweis. Ich habs gekauft und alles läuft, wie ich mir das gewünscht habe.
Gruß Mati
