Prozessorauslastung
06.10.2006, 13:16
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
Prozessorauslastung
' schrieb:Ich benutze das Express Vi "XY Graph erzeugen". Dort schreibe ich 4 Werte in Verbindung mit einem Zeitstempel. Hat jemand eine fertige Lösung für meine Anwendung? Ich möchte Temperaturen in Abhängigkeit von der Tageszeit mitschreiben und mindestens für 48 Stunden loggen. Es genügt die Temperaturen alle 5 Minuten zu erfassen.
joh, da hab ich was fertiges:
IBB-Logger BASE
CB
09.10.2006, 07:54
gomark Offline
7.00
Prozessorauslastung
Der Logger läuft bei mir nicht. Ich benutze LabVIEW 7.0.
09.10.2006, 09:44
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
Prozessorauslastung
' schrieb:Der Logger läuft bei mir nicht. Ich benutze LabVIEW 7.0.
na, dann lad dir mal von NI die Runtime Engine 7.1 runter und installier DAQmx 8.3, dann sollte es laufen ...
alternativ kannst du auch den Installer von meiner Seite runterladen, da ist die Runtime Engine schon mit drin. DAQmx größer 7.5 brauchst du aber auf jeden Fall.
CB
27.10.2006, 05:24
gomark Offline
7.00
Prozessorauslastung
Das Programm bringt mir nichts, da ich keine DAQ Karten benutze. Ich müßte das VI editieren und meine Variablen anknüpfen. Gibt es nicht noch eine andere Lösung?
  Hohe Prozessorauslastung nach Festlegen von Fenstergröße/-Position Soean 22 15.777 13.06.2012 14:42
Letzter Beitrag: Soean
  Prozessorauslastung minimieren Homer-Jay 6 5.258 05.01.2012 10:15
  [gelöst] Prozessorauslastung erfassen achim @ FZK 3 4.096 22.07.2009 11:46
Letzter Beitrag: achim @ FZK
  Prozessorauslastung vs Timing jens_j 2 3.596 01.04.2009 08:28
  Prozessorauslastung hoch durch Express VIs?? ml 3 4.488 06.12.2006 15:24
Letzter Beitrag: Kvasir
