vielen Dank an ahlers für den Tipp. Der Rat war genau richtig und hat das Problem mit der Formatierung und der Übertragung der Nachkommastellen endlich gelöst. Aus meiner Datei kryolog.txt entsteht die Datei dummy.txt.
In meinem Programm gibt es aber noch eine Datei temperature.txt, die zeilenweise gelesen wird (siehe Anhang). Die entsprechende Temperatur wird an den Controller übergeben und am Kryostaten eingestellt. Ist diese erreicht, erfolgt die Aufnahme der Strom-Spannungs-Kennlinie. Ich würde jetzt gerne noch den jeweiligen Temperaturwert am Ende jeder Zeile in dummy.txt mit abspeichern, so dass der Inhalt der Datei folgendermaßen ausschaut:
Wert1 Wert2 Wert3 Wert4 Wert5 Temp1
Wert1 Wert2 Wert3 Wert4 Wert5 Temp2
Wert1 Wert2 Wert3 Wert4 Wert5 Temp3
Wert1 Wert2 Wert3 Wert4 Wert5 Temp4
Wert1 Wert2 Wert3 Wert4 Wert5 Temp5
(alle Werte durch Tab voneinander getrennt)
Ich schaffe es zur Zeit aber nur, den Temperaturwert immer in die
nächstfolgende Zeile zu schreiben, was mir nicht so richtig weiterhilft. Wie kann ich das noch in den Griff bekommen?
Viele Grüße
temperature.txt (Größe: 38 Bytes / Downloads: 274)
kryolog.txt (Größe: 825 Bytes / Downloads: 253)
dummy.txt (Größe: 355 Bytes / Downloads: 250)
