Druckwerte permanent und immer wieder aktualisiert anzeigen
01.08.2006, 17:56
' schrieb:Um die Messwerte zu aktualisieren starte einfach eine while Schleife außerhalb! der Sequenz. Dann läuft beides parallel und du kannst dir die Messwerte ständig anzeigen lassen. Benötigst du die Werte in deiner Sequenz, dann greif mittels lokaler Variable darauf zu.
Kann das nur unterstreichen und sagen: Ja, so einfach ist das. Was sonst noch empfohlen wird - Synchronisation von Schleifen, state machines - schießt doch weit über das hinaus, um was es Dir eigentlich geht.
Du mußt allerdings auch dafür sorgen, daß beim Stoppen des Programms auch die Schleife mit gestoppt wird. In der Regel geschieht dies mit einer lokale Variablen der Stop-Taste, die in der Scheife abgefragt wird.
02.08.2006, 10:07
Effemfour Offline
Vielen Dank Leute...
habs jetzt genau so mit der while Schleife außerhalb gelöst. Hab da vorher schon dran gedacht, aber es nur falsch umgesetzt (sprich: die Sequenzen auch in die Schleife genommen)
go on...
Lukas
  Werte aus SubVI werden nicht aktualisiert McButch 24 13.455 13.10.2016 14:20
  Wert in Schleife immer wieder neu schreiben? joptimus 4 4.584 02.08.2016 14:19
  LV allgemein: Labels der VIs im block diagram immer anzeigen laumann 10 8.688 05.02.2016 09:44
Letzter Beitrag: Freddy
  Histogramme werden nicht immer aktualisiert, obwohl Autoskalierung aktiv ist dali4u 3 3.718 27.11.2014 16:56
Bug Arrays... immer wieder Arrays nurso 6 7.512 15.08.2014 10:39
  FrontPanel aktualisiert Indikator nicht th13 13 12.480 22.07.2014 16:29
