Zeitabhängiges Speichern
24.07.2006, 18:38
Dom Offline
7.1
Ok, also ich möchte nicht alle Messwerte behalten, sondern nur die Mittelwerte. Die Zeiten sind alle fest eingestellt, also nicht veränderbar.
Im Großen und Ganzen kannst du Dir das so vorstellen, ich lass das System 20s lang einschgwingen und danach folgt die Messwertaufnahme von einer nicht veränderlichen Zeit. Die MEsswerte, die in dieser Zeit aufgenommen werden sollen nur als ein Mittelwert abgespeichert werden. Bei der nächsten Erhöhung von der Schrittweite wird dann unter der vorangegangenen Messmittelwert der nächste ins Array geschrieben.
Das wars eig. Mehr ist es nicht. (Nur das ich es nicht hinbekomme ist das Problem :-( )
24.07.2006, 19:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.07.2006 19:15 von A.Berndsen.)
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Dominik!
Da hat Teutates mit der For-Schleife eigentlich recht.
Die wird im Sekundentakt abgearbeitet und liefert die 6 Messwerte zur Mittelwertsberechnung.
Schau mal den Anhang an.
Andreas
Edit: Attachment noch schnell in 7.1 konvertiert. Ich hoffe das läßt sich öffnen. Die Mittelwertberechnung erzeugte eine Meldung.
Sonstige .vi  Dom_Messung_3_2.vi (Größe: 22,93 KB / Downloads: 210)
Sonstige .vi  Dom_Messung_3_2___LV71.vi (Größe: 43,03 KB / Downloads: 206)
Geht nicht, gibts nicht!
24.07.2006, 19:42
Dom Offline
7.1
So, werde das morgen sofort ausprobieren, aber was ihr da so schreibt, klingt für mich schon sehr gut.
Ist halt blöd, wenn man als Praktikant vom Chef ins kalte Wasser geworfen wird, das Programm nicht kennt und auch sonst nicht wirklich viel mit Programmieren zu tun hatte( halt nur Grundzüge) bin halt eher der reine Maschinebauer als ein Programmierer :-) Ich finde aber nett, dass ihr euch die Zeit nehmt mir auch bei "dummen" Fragen weiter zu helfen, aber wie habe ich es noch gleich gelernt, wer nicht fragt bleibt dumm.
Werde mir dann morgen noch mal Fragen einfallen lassen, damit ich auch wirklich alles verstehe, will es ja schließlich verstehen.
Schönen Dank euch beiden vorerst und einen schönen Abend wünsche ich!
Dominik
25.07.2006, 10:26
Dom Offline
7.1
So,
jetzt habe ich mich mit dem Programm schon gut hereingearbeitet, schönen Dank noch mal. Es läuft auch schon einmal. nur wenn ich die Messwertanzeige kontinuierlich laufen lassen möchte und nicht nur für das Zeitintervall von jetzt 2sek klappt es nicht. habe es mit einer separaten While-Schleife versucht, die nicht in der Sequence liegt.
Ich möchte also die Darstellung der Messwerte in kontinuierlicher Darstellung vorliegen haben und nicht nur für die voreingestellte Zeit von jetzt 2s. Es soll aber innerhalb der 2sek Grenze der Mesmittelwert gebildet werden.
Uh man kompliziert erklärt, aber hoffentlich verstanden?
Das wäre danna uch der letzte Punkt, der geklärt werden müsste...
mfg
Dominik
Sonstige .vi  Messung_4.vi (Größe: 143,58 KB / Downloads: 221)
21.08.2006, 17:12
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Dominik,
ich hab Dich etwas aus den Augen verloren.
Bist Du mit Deinem Programm weiter gekommen ?
Andreas
22.08.2006, 06:49
Dom Offline
7.1
' schrieb:Hallo Dominik,
Andreas
ich habe solang rumgetüftelt, dass es jetzt klappt.
Habe das ganze Programm noch einmal auf den Kopf geworfen und eine State Machine aufgebaut. Es läuft jetzt alles so wie ich es wollte.
Schönen Dank aber der Nachfrage!
Dominik
