Messdaten durch einen Knopfdruck abspeichern
14.08.2010, 14:12
rasta Offline
LabVIEW 2009-2017
Hallo Tugbay,
im Anhang eine erweiterte und funktionierende Version Lv09_img2 deines Versuches.
Stichwort: Eventgesteuerte State-Machine.
Für die kleinen Sachen ausreichend, für Deinen Prüfstand würde ich jedoch die (Event und Queue gesteuerte) Producer-Consumer Struktur vorziehen.
Den State Enum habe ich reduziert aber noch nicht auf Type-Def gesetzt, was ich Dir aber dringend empfehle.
Ralf
Sonstige .vi  Werte_speichern_und_konvertierenRS.vi (Größe: 52,83 KB / Downloads: 226)
16.08.2010, 11:02
Tugbay Offline
Hallo Ralf,
vielen Dank für deine erweiterte Version. Ich hätte das nicht so hingekriegt.
Hab dadurch auch einiges gelernt.
Den State Enum habe ich auf Type-Def gesetzt, jedoch verstehe ich nicht was du mit Producer-Consumer Struktur meinst.
Ich werde mich mal damit auseinandersetzen.
Vielen Dank nochmals.
24.08.2010, 15:01
Tugbay Offline
Die Beispiel VIs habe ich alle ausprobiert und verstanden. Jetzt wollte ich es auf die gleiche Art und Weise in mein VI integrieren.
In meinem angehängten VI habe ich versucht meine Daten in eine TDMS Datei abzuspeichern und danach in die TDM Datei zu konvertieren.
In die TDMS Datei wird es zwar abgespeichert ( ich hoffe, mit den richtigen Daten; habe ich noch nicht geprüft), aber beim konvertieren in die TDM Datei tut sich leider nichts.
Könnte mir da eventuell jemand helfen, warum das Konvertieren nicht geht (Tipp, Lösung, Vorschlag)?
Außerdem wollte ich noch eine LED einbauen (nicht dringend nötig), damit mir diese zeigt, ob der Speichervorgang stattgefunden hat oder nicht.
Funktioniert meineserachtens auch nicht. Denke an der Verbindung/Verknüpfung stimmt was nicht?
Was mache ich da falsch?
Tugbay
Lv09_img2
Sonstige .vi  AtlantisSchnittstelle_2.vi (Größe: 87,28 KB / Downloads: 211)
Sonstige .ctl  AtlantisSchnittstelle2.ctl (Größe: 4,33 KB / Downloads: 159)
  Datenstrom auf Knopfdruck in Datei schreiben (oder auch nicht) _Markus_ 4 6.004 30.10.2018 09:27
Exclamation Verlangsammung des Programms durch Abspeichern von Messdaten Phil Unglert 13 11.905 16.05.2016 19:02
Letzter Beitrag: Phil Unglert
  Messdaten bedingt abspeichern [LV2010] Agenth 4 5.743 27.04.2015 07:07
Letzter Beitrag: Agenth
  Abspeichern einer Zeile aus einen Protokoll Henna 2 4.492 23.04.2014 09:27
Letzter Beitrag: Henna
