X-Wert aus Waveform-Chart bestimmen
10.08.2010, 14:08
matzimus Offline
2010 SP1
7xxxx
bei funzt das leider nicht. Selbes Problem wie immer: Die min-/max-Werte werden ständig überschrieben.
Bei mir ist das Teil halt in na Whileschleife drin. Glaub daran liegt das auch, dass es ständig überschrieben wird. Ich brauch die Schleife aber um die Messung die ganze Zeit zu wiederholen.
Misti
10.08.2010, 14:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.08.2010 14:38 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Ups, ich hätte mal meine Antwort vom anderen Thread besser nochmal gelesen. Hab nämlich die "0" vergessen anzuschließen - siehe Hilfe.
Bsp.
Dann geht's bei mir.
10.08.2010, 14:47
matzimus Offline
2010 SP1
7xxxx
Boah, ich könnte mir so in Arsch beißen! Die "0" war ausschlaggebend!!! Ich lach mich kaputtSmile
Alles nur wegen der mist "0". Jetzt läufts ausgezeichnet, merci!
10.08.2010, 15:14
dimitri84 Offline
Astronaut
Wenn du irgendwann mal doch mehrere Kanäle verwendest, muss das VI allerdings noch angepasst werden! So wie jetzt würdest du die Min/Max-Werte kanalübergreifend erhalten.
11.08.2010, 11:11
matzimus Offline
2010 SP1
7xxxx
ich multipliziere jetzt meinen maximal-Wert mit 0,63 (bzw. 63% oder Tau).
Wie bekomm ich von meinem neuen Wert den Index bzw den x-Wert (die Zeit) raus?
Ich wollte das eigentlich mit der Suche für das 1D-Array machen, jedoch findet er den Wert im Array nicht (was ja logisch ist, da mein max-Wert * 0,63 nen Wert gibt dens nunmal nicht in dem Array gibt).
Jetzt die Frage: Kann ich mit einer Toleranz suchen? Also das er z.B. nicht nur nach dem genauen Wert sucht, sonder auch nach dem Wert +-5% bzw. dem Wert der am dichtesten an dem gewünschten Wert dran liegt.
Das wäre supi. Mit dem daraus gewonnen Index könnte ich ja dann meine Zeit berechnen, da ich die Frequenz von 10kHz habe.
Merci,
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 11.522 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Aktueller Wert von vorherigem Wert abziehen Semicon 6 7.409 18.06.2014 16:34
  Neuer Wert - Alter Wert im Array sanjo 5 6.869 05.02.2013 10:43
Letzter Beitrag: sanjo
  Waveform Chart oder Graph? Topia 3 7.456 29.08.2012 20:01
  Waveform Chart mit sek. Y-Achse M@rRy 4 5.914 30.08.2011 08:20
Letzter Beitrag: M@rRy
  Problem mit XControl und Waveform Chart therobbot 1 3.204 19.03.2009 14:28
Letzter Beitrag: therobbot
