Programmteil geht mit Glühbirne, ohne jedoch nicht
18.06.2012, 15:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.06.2012 15:48 von parogan.)
parogan Offline
10.0.1
RE: Programmteil geht mit Glühbirne, ohne jedoch nicht
Schade.
Hallo GerdW,
kannst du mir vielleicht grundsätzlich erklären, worin der Unterschied zwischen dem Ausführen mit und ohne Glühbirne liegen kann.
Bzw. wodurch dabei ein Fehler auftreten kann.
z.B.:
Braucht mein VI zu lange?
Braucht mein SubVI zu lange?
18.06.2012, 16:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.06.2012 16:14 von parogan.)
parogan Offline
10.0.1
So, ich habe das jetzt mal irgendwie so hingebastelt, dass ich es hier hochladen kann.
ich hoffe mir kann irgendwer sagen, warum dieses Programm mit Glühbirne funktioniert, ohne aber nicht.
und hier das subVI
und noch ein subvi
sorry, ich habe gerade erst gesehen, dass man auch mehrere Anhänge an einen Beitrag hängen kann.
10.0 .vi  haupt-vi.vi (Größe: 9,9 KB / Downloads: 145)
10.0 .vi  empfang.vi (Größe: 26,38 KB / Downloads: 142)
10.0 .vi  char_to_numbre.vi (Größe: 13,64 KB / Downloads: 136)
18.06.2012, 16:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.06.2012 16:20 von GerdW.)
erstens: es fehlt ein subVI
zweitens: schau dir die Attachments an, ich habe etwas aufgeräumt
drittens: welcher Idiot benennt alle 7 Ausgänge eines subVI mit "x"?
Edit:
Ok, du hast das subVI nachgeliefert. Ich würde den nicht benutzten Ausgang darin löschen.
Ich bezweifle, dass diese Auswertung dein Problem darstellt. Um 5 Zeichen auszuwerten, musst du mindestens 10 Byte vom seriellen Port lesen. Das macht bei 115200baud ca. 1ms - das reicht locker für die kleine Auswertung...
10.0 .vi  empfang.vi (Größe: 17,24 KB / Downloads: 150)
10.0 .vi  haupt-vi.vi (Größe: 7,8 KB / Downloads: 124)
18.06.2012, 16:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.06.2012 16:19 von Y-P.)
Du öffnest in einer "ungebremsten" While-Schleife jedes mal Deine Schnittstelle. So schnell macht das die Schnittstelle nicht mit. Mit der Glühbirne wird es "künstlich" gebremst und funktioniert auch wohl deshalb.
1. Du solltest die While-Schleifen verzögern.
2. Du solltest die Schnittstelle nur EINMAL zu Beginn öffnen.
EDIT: Das Connector Pane Deines Empfang-VIs würde ich auch ändern. Empfohlen wird i.d.R. das, was standardmäßig angelegt wird.
18.06.2012, 16:17
parogan Offline
10.0.1
Warum so unfreundlich?
Ich habe die Ausgänge umbenannt, damit ich meine Geheimhaltungspflicht nicht verletze.
18.06.2012, 16:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.06.2012 16:22 von GerdW.)
Hallo Parogan,
Zitat:Warum so unfreundlich? Ich habe die Ausgänge umbenannt, damit ich meine Geheimhaltungspflicht nicht verletze.
Nicht unfreundlich, nur direkt...
Es ist nunmal einfach ärgerlich, eine Funktion zu sehen, deren 7 Ausgänge alle den exakt gleichen Namen haben. Du hättest auch durchnummerieren können, dann kann man nämlich zuordnen. Der Geheimhaltung ist auch mit Nummern an den Ausgängen genüge getan. Wobei ich hier nichts sehe, was geheim gehalten werden müsste Big Grin
Tipp:
Schon mal über einen (typdefinierten) Cluster nachgedacht?
Tipp2:
Schon mal über die Empfehlung von NI nachgedacht, das 4-2-2-4-Pattern zu verwenden?
19.06.2012, 12:11
parogan Offline
10.0.1
(18.06.2012 16:15 )Y-P schrieb:  Du öffnest in einer "ungebremsten" While-Schleife jedes mal Deine Schnittstelle. So schnell macht das die Schnittstelle nicht mit. Mit der Glühbirne wird es "künstlich" gebremst und funktioniert auch wohl deshalb.
Daran lag es wohl. Jetzt funktioniert es.
Vielen Dank für die Hilfe!!!
19.06.2012, 13:24
Bitteschön. Kein Problem. Wink
Hauptsache es tut jetzt. Big Grin
(19.06.2012 12:11 )parogan schrieb:  Daran lag es wohl. Jetzt funktioniert es.
  Programmteil außerhalb der Ursprungsansicht alex-one 6 5.385 09.11.2022 17:03
Letzter Beitrag: alex-one
  Zustandsautomat geht nicht in nächsten Schritt mrgigi 4 4.786 30.09.2015 13:19
Letzter Beitrag: panduci
  PID autotune geht nicht Steffen595 14 10.033 12.05.2015 23:51
Letzter Beitrag: Steffen595
Lightbulb Case-Struktur geht nicht WolfgangS 5 4.870 04.03.2014 15:53
Letzter Beitrag: WolfgangS
  Ausgang SubVI geht nicht Tobi.KT 3 5.506 12.12.2013 09:28
  Windows7 - LabView-Hilfe geht nicht richtig Ludwig Maier 2 3.380 01.08.2013 12:04
