2 While Schleifen parallel
31.03.2006, 10:47
marker Offline
Hallo FilthHound,
hier der Lösungsvorschlag von oben mit Rendezvous.
Gruß,
Marko
"Make it simple, make it strong!"
04.04.2006, 07:46
FilthHound Offline
LabView 11
Hallo!
Danke für das Bild. Hab die Rendevouzs in mein Programm eingebaut...Programm läuft auch, allerdings ohne Veränderung zu vorher. Irgendwie scheint LabVIEW Probleme zu haben zwei Sachen parallel laufen zu lassen, da ja schon die LED die synchron mit der Achsenbewegung blinken soll erst anfängt zu blinken wenn die Bewegung beendet ist.
04.04.2006, 09:12
Hallo Filth Hound, versuche das Blinking zuerst einzuschalten, also vor der Messung.
Gruss, Eugen
27.07.2007, 15:18
' schrieb:Hallo Surfman, hier mein Vorschlag mit Occurences, aber es geht genauso mit Semaphoren.
Gruss, Eugen
Obwohl das Thema schon älter ist, schreibe ich doch was dazu. Die Semaphoren sind zwar zum Synchronisieren gedacht, Lösen diese Aufgabe aber nicht, weil die gerade adie umgekehrte Funktion erfüllen.
Genauer gesagt, wenn man zwei Whiles hat und möchte, dass die nacheinander ablaufen und nicht parallel. Meine Aussage, dass es genauso mit Semaphoren geht ist also falsch. Sorry, hab damals nicht dran gedacht.
eg
28.07.2007, 05:16
' schrieb:in beiden schleifen ist eine verzögerung von 100ms eingebaut aber trotzdem laufen beide nicht gleich...
Die Schleifen laufen synchron, wenn Du für die Verzögerung in den Schleifen anstelle der Uhr den Metronom benutzt.
28.07.2007, 09:41
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Zwei parallelE While-Schleifen absolut zu synchronisieren ist in dem Sinn nicht moeglich.
Mit der Timed Loop ist es moeglich, zwei Schleifen zur exakt gleichen Zeit zu starten, aber dann hat jede Schleife Ihre Eigendynamik.
Auch das Timen mit dem Metronom bringt nichts, weil bei einem Ueberlauf bereits eine ganze Iteration ausgesetzt wird (ok wenn es gewuenscht ist)...
Wenn beide Schleifen die gleiche Iterationszeit haben sollen und obendrein noch absolut synchron sein muessen...
...waere es dann nicht das einfachste, die Codefragmente von beiden Schleifen in eine zu packen? :-)
Wenn das nicht moeglich, dann wirst nur mit Timed Loops zum Ziel kommen und diese entsprechend so synchronisieren, dass bei einer Latency die fehlende Iteration asap aufgeholt wird, trotzdem der Basistakt nach wie vor eingehalten wird.
28.07.2007, 11:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.07.2007 11:14 von Lucki.)
' schrieb:Auch das Timen mit dem Metronom bringt nichts, weil bei einem Ueberlauf bereits eine ganze Iteration ausgesetzt wird (ok wenn es gewuenscht ist)...
Mit "...bringt nichts" hättest Du nur recht, wenn in praktisch jeder Applikation solche Überläufe in den Schleifen die Regel wären. Ich würde aber eher sagen, daß das nur in seltenen, zeitkritischen Anwendungen ein Problem ist. Der Metronom ist also nicht immer, aber in sagen wie mal 98% der Anwendungen eine ausreichende Methode zur Synchronisation mehrerer Schleifen.
Zitat:Wenn beide Schleifen die gleiche Iterationszeit haben sollen und obendrein noch absolut synchron sein muessen...
Gute Frage, aber wie macht man das, wenn die Schleifen in verschiedenen VIs laufen?
Anwendungshinweis für Metronom <---> Uhr:
Bei Verwendung der Uhr hat man nicht nur Phasenverschiebungen beim Start der beiden Schleifendurchläüfe, (- die oft nicht stören würden -) sondern es ist über längere Zeit auch mit Phasendrift zu rechnen (d.h die Durchlauffrequenzen unterscheiden sich geringfügig)
Bei Verwendung des Metronomes ist zu beachten, daß die voreingestellte Verzögerung (z.B 100ms) erst beim zweiten Durchlauf wirksam ist. Beim ersten Durchlauf sind es 1..100 ms. Will man das verhindern, muß man die Schleife(n) mit einem äußeren Metronom schon synchronisiert starten.
Man kann hier im Forum auch beobachten, daß versucht wird, Schleifen miteinander zu synchronisieren, bei denen das gar nicht nötig ist bzw. wo damit sogar Schaden angerichtet wird. Beispiel IO-Datenerfassung: Das IO-Read wartet geduldig, bis die angeforderten Daten erfasst sind. Ein Timer in der Schleife ist unnötig bis fehlerhaft. Ebenso synchronisieren sich bei Verwendung von Queues Sender und Empfänger bei richtiger Konfiguration von selbst, ein Timer sollte höchstens in einer der beiden Schleifen vorhanden sein. Ich würde sogar sagen, daß, wer die Synchronisation über Timer statt über Datenabhänggkeiten herstellt, irgendetwas falsch macht. Ich selbst habe das, was ich oben zu Synchronisation empfohlen haben, aus Büchern und selbst nie benutzt.
06.02.2008, 14:44
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
' schrieb:Zwei parallelE While-Schleifen absolut zu synchronisieren ist in dem Sinn nicht moeglich.
Ich versuche zwei timed loop Schleifen parallel laufen zu lassen. Allerdings bekomme ich nach ein par fehlerfreien Druchläufen folgende Fehlermeldung:
LabVIEW: Cannot add timed structure to the active timed structure synchronisation group.
Danach läuft das VI wieder zwei bis dreimal fehlerfrei durch bis die Fehlermeldung erneut erscheint.
Kennt jemand das Problem?
  2 Schleifen parallel bedienen HTL_HL 3 4.413 12.02.2016 13:05
  Mehrere Schleifen parallel ausführen! houss 7 12.974 06.08.2013 14:41
Letzter Beitrag: houss
  For Schleifen parallel Kova 9 8.924 23.11.2010 11:13
Letzter Beitrag: Kova
  Zwei While Schleifen Parallel eine Bedingung zur Beendung samuel-stinger 20 25.605 17.11.2010 17:37
Letzter Beitrag: TSC
  Pausieren von parallel ablaufenden Producer/Consumer Schleifen Aleph1 19 15.699 24.06.2010 12:38
Letzter Beitrag: Aleph1
  2 Schleifen Parallel laufen lassen ManuelH 3 11.068 13.05.2009 19:44
Letzter Beitrag: ImExPorty
