move to foreward / move to front mit Eingenschaftsknoten?
03.08.2010, 09:35
' schrieb:Was ich noch vergessen hatte zu erwähnen ist, die Graphen sind unter anderem deswegen von der Grösse festgelgt,
Das ist ja in Ordnung, auch wegen der gemeinsamen x-Achse, aber das ist doch kein Argument dafür, dass Graphen so groß sein müssen, so dass die dann übereinanderliegen!?
Mach doch, wie jetzt schon mehrfach vorgeschlagen: Graphen kleiner (s. z.B. meinen Screenshot), und dein ganzes Problem ist beseitigt. Oder was für ein Problem taucht dann auf?
03.08.2010, 12:09
GT123 Offline
2018
Hallo Jens, das Problem ist das man die Grösse des Objekts nicht per Property ändern kann.
Dies muss jedoch gehen, damit der User in zur Laufzeit ein Graph anwählen kann welches dann vergrössert wird
(so gross wie es der "Rahmen" hergibt) und die anderen werden ausgeblendet. Deswegen ist der Rahmen aussenrum so gross
und die Plotfläche klein.
Ich überlege jedoch trotzdem ob ich es mit einem Mixed Signal Graph realisieren soll.
Denn ein weiteres Problem bei der Methode s.o. ist das die Fläche der einzelnen Graphen verschieden breit werden können.
Aufgrund der unterschiedlichen Stellen der y-Skalierung.
Grüsse
GT123
03.08.2010, 13:00
' schrieb:Denn ein weiteres Problem bei der Methode s.o. ist das die Fläche der einzelnen Graphen verschieden breit werden können.
Minimale Feldbreite der Y-Achse entsprechend einstellen. Dann ist das kein Problem.
03.08.2010, 13:42
GT123 Offline
2018
' schrieb:Minimale Feldbreite der Y-Achse entsprechend einstellen. Dann ist das kein Problem.
Hallo SeBa,
mein Problem s. Bild Feldverschiebung, und dein Vorschlag hatte ich damals schon versucht, komme nich auf das gewünschte Ergebniss s. Bild minFeldbreite
Grüsse
GT123
03.08.2010, 14:24
Wenn sich die Achse auf der linken Seite des Diagrammes befindet, macht es erstaunlich viel Sinn das Auffüllen mit Leerzeichen auch links von der Schrift durchzuführen. Und vielleicht eine monospaced Font verwenden. Könnte hilfreich sein, hbas jetzt aber nicht ausprobiert.
03.08.2010, 16:34
GT123 Offline
2018
Hallo SeBa, auch links habe ich versucht. Was heisst monospaced Font?
Grüsse
GT123
03.08.2010, 16:41
Google
04.08.2010, 08:54
Für das Verschieben, bzw. Nichtverschieben der Achsen gibt es eine ganz einfache Lösung. Einfach hier den Haken wegnehmen:
Ob du mit dem Mixed-Signal-Graph glücklich wirst, ich weiß es nicht, eher nicht.
Eine weitere Idee - zwecks der "Zoom"-Funktion:
1. Alle bisherigen Graphen werden wieder klein gemacht und nicht übereinander gelegt (wie vorgeschlagen).
2. Für die Zoom-Funktion nimmst du einen neuen großen Graphen, der über allen anderen liegt, aber erst einmal unsichtbar ist. Wenn der User dann zoomt, werden die Daten kopiert und dargestellt. Ist klar mehr Aufwand, aber was macht man nicht alles...
04.08.2010, 10:37
GT123 Offline
2018
Hallo Jens,
ich denke das ist die wohl beste Lösung. Das mit dem auto adjust scales müsste es gewesen sein.
Ich wollte es direkt über Propertys deaktivieren, kann es nicht finden. Gibt es überhaupt diesen Eigenschaftsknoten?
Grüsse
GT123
  Front-Panel spinnt Tomtom79 1 3.386 27.10.2015 20:54
  pdf-Dokument vom Front-Panel aus aufrufen checkedbasic 10 13.374 17.03.2013 13:37
Letzter Beitrag: PaulaM
  Erstellung einer Login-Seite mit NI Security und Probleme mit dem Front Panel Cheng 1 3.953 27.08.2012 13:56
Letzter Beitrag: Cheng
  Front Panel verschoben C4H10 4 7.711 26.01.2012 16:23
Letzter Beitrag: NWOmason
Question verschiedene "Front panels" in einer Datei Germ 8 6.122 18.10.2011 23:22
Letzter Beitrag: Germ
  SubVi mit eigenem Front Panel aufrufen? misterten 9 10.368 07.09.2010 15:25
Letzter Beitrag: misterten
