Radio Buttons: Einzelne Buttons deaktivieren
28.07.2010, 08:54
GT123 Offline
2018
Hallo macmarvin,
in der Run-Time Phase bin ich noch nicht, bin ja noch am entwickeln. Aber dann bringt es mir ja auch nichts.
Habe es gerade gestart, es geht wirklich nicht wegen Strict Type def.:
Error 1073 occurred at Property Node (arg 1) in Profildynamik.vi->main.vi
Possible reason(s):
LabVIEW: This property is writable only when the VI is in edit mode, or this method is available only when the VI is in edit mode.
Property Name: Allow No Selection
Für was gibts den solch ein editierbare Eigenschaft wenn es in der RunTime nicht läuft? Und nun?
Grüsse
GT123
28.07.2010, 09:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.07.2010 09:22 von jg.)
Stop
Die Frage dreht sich doch darum, einen der Buttons in einem Optionsfeld (de)aktiveren, und nicht darum, das Auswahlverhalten der Radio-Buttons zu verändern (also ob ich jetzt keine Auswahl zulasse oder nicht). Verstehe ich das so richtig? Wenn ja, dann lautet die Antwort vom Prinzip her so:
28.07.2010, 09:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.07.2010 09:44 von jg.)
GT123 Offline
2018
Hi Jens G,
meine 2. Frage war ganz Anfangs das mit dem Auswahlverfahren editieren, hatte ich jedoch nach dem posten wieder gelöscht.
1. Frage war das mit den einzelnen Buttons deaktivieren.
Bei mir im Bsp. sieht es ein wenig anderst aus, kannst du es korrigieren?
Lv86_img
Sonstige .ctl  ClusterStrictTypeDef.ctl (Größe: 4,38 KB / Downloads: 153)
Sonstige .vi  RadioButton.vi (Größe: 9,02 KB / Downloads: 163)
Grüsse
GT123
28.07.2010, 09:41
macmarvin Offline
CLA
Solche Eigenschaften gibt's viele. Kann man brauchen um Arbeitsabläufe während der Entwicklung zu automatisieren.
So eine wirkliche schöne Lösung fällt mir gerade nicht ein.
Über den Valuechange könntest du eine Ausgrau/Disable-Logik bauen.
Götz
28.07.2010, 09:45
' schrieb:Bei mir im Bsp. sieht es ein wenig anderst aus, kannst du es korrigieren?
Was willst du korrigiert haben? Ist so richtig und funktioniert doch auch?!
28.07.2010, 09:55
GT123 Offline
2018
Hallo Jens und macmarvin,
in meinem Bsp. das ich vorhin angehängt habe geht es nicht. Bei mir zumindest. Fehler des ersten Eigenschaftsknoten?
Grüsse
GT123
28.07.2010, 10:18
Du hast ja in deiner Kette auch ein Refnum-Control angeschlossen. Diese Refnum ist ja mit noch gar nichts verbunden...
Mgl. Lösung: Rechtsklick auf Cluster im BD -> Create- > Reference. Diese Reference anschließen.
28.07.2010, 13:00
GT123 Offline
2018
Ok, Fehler gefunden. Ich einer anderen Applikation übergebe ich die Referenz in ein SubVI eben auf Refnum Controls, deswegen habe ich mich nur auf die Refnum Controls fixiert. Dann ists jetzt erledigt. Super.
Grüsse
GT123
  Buttons und Auto-Indexed Tunnel Minako 6 11.281 13.05.2024 08:52
Letzter Beitrag: Minako
  Bildschirmschoner deaktivieren Snoop2000 10 13.299 18.06.2019 15:50
Letzter Beitrag: Ratio
  Buttons reagieren nicht maxil 3 3.369 13.06.2019 11:44
Letzter Beitrag: maxil
  Software Defined Radio ansteuern MarcelXX 1 2.967 04.02.2019 11:18
Letzter Beitrag: Freddy
Question (viele) Bedienelemente deaktivieren / aktivieren F.Bi 3 5.311 16.08.2018 12:59
  Funktion des Stopp-Buttons variiert Philipp841 9 7.218 04.06.2018 15:06
Letzter Beitrag: Philipp841
