Thema geschlossen
binär zu hex
04.11.2005, 09:41
emt1994 Offline
Labview 2011
binär zu hex
Hallo Oliver,
vielen Dank für Deine Hilfe. Ich sende mit LabVIEW die gleiche Zeichenkette (hoffe ich) die ich mit dem Hyperterminal sende.
Das sollte sein: 0x55 0x2a (öffnet das Gerät für serielle Kommunikation)
0x89 (Fragt nach der Temperatur und gibt bei Hyperterminal wie gewünscht ein 16-bit signed Integer oder besser 2 Hex Zeichen zurück) mit 0x8b schließe ich die Schnittstelle am Gerät.
Wie gesagt mit Hyperterminal funktioniert das Ganze ok und ich kann mit LAbview Befehle senden, die auch verarbeitet werden.
Anbei das VI, Gruß EMT1994
Sonstige .vi  BinHexBolRS232_3.vi (Größe: 47,98 KB / Downloads: 258)
to top
04.11.2005, 11:12
Oliver Listing Offline
1998
binär zu hex
Hi emt,
Versuchs mal hiermit...
Ich leere zunächst den Eingangsbuffer und warte, bis die Zeichen eingegangen sind, oder du auf "lese Zeichen" clickst.
Der Timeout Defaultwert war umgangen, da du die Bytes am Seriellen Port an die Read Funktion angeschlossen hast.
Da der Rechner (mit maximaler Geschwindigkeit) zuerst den lese-Befehl schickt und dannach sofort die Empfangenen Zeichen prüft, ist es nicht verwunderlich, das dein Gerät noch nicht reagiert hat.
Oliver
Sonstige .vi  emt1994_BinHexBolRS232_3.vi (Größe: 56,87 KB / Downloads: 248)
to top
07.11.2005, 11:51
emt1994 Offline
Labview 2011
binär zu hex
Hallo Oliver,
so funktioniert es. Die Abfrage läuft tadellos durch und ich bekomme einen schönen U8 Array als Ausgabe meiner Daten.
Vielen Dank für die Hilfe,
EMT1994
to top
Thema geschlossen
  in Binär darstellen Ayman11de 4 5.439 29.07.2005 14:52
