lüfterdrehzahlen auslesen
08.10.2005, 15:54
der tigger Offline
kann ich die sachen die ich bis jetzt gebaut haben über den networkport steuern ????
also vorausgesetzt ist natürlich eine elektronick die das alles steuert
bidde net hauen ich bin ein anfänger
08.10.2005, 17:38
Björn Offline
8.1?
freedive schrieb:entweder so ooooder noch eine "geilere" loesung waere es einen kondi zu nehmen um dir einen gleichspannungspegel zu "erzeugen" der proportional zur geschwindigkeit ist :-)
Wie geht denn das? Willst du den Ventilator als Generator nutzen???
@der tigger: Mit LabVIEW kannst du auch Netzwerksteuerungen durchführen, ja.
Die besten und schönsten Dinge auf der Welt kann man weder sehen noch hören. Man muss sie mit dem Herzen fühlen.
08.10.2005, 18:50
der tigger Offline
ne eigentlich net ich weiss leider net was damit gemeint ist
CryCry
zu dem lan zeugs kann ich damit dann auch einen ltp port per lan steuern bzw simulieren ????
p.s: ich will den lüfter die drehzahlen auslesen und anzeigen lassen
08.10.2005, 20:05
Björn Offline
8.1?
Du kannst in einer Software über LAN kommunizieren und mit der gleichen Software auch die LPT-Schnittstelle ansprechen.
Aber ich fürchte so leicht ist deine Idee nicht umzusetzen.
