Zeichen in Datei speichern und CPU-Last
18.09.2005, 12:00
hansidergute Offline
LV8.0,CVI 8.0
so ich hab die Lösung:
Datei wird geöffnet > Daten werden geschrieben > bei filesize 1k, Datei schließen> Neue Datei anlegen > Daten schreiben >.....
Coole Sache was? beim letzten Schleifendurchlauf, nach dem drücken des Abbrechen Buttons, wird zwar noch einen Datei angelegt, aber das sollte weniger stören.
Ich denke aber, so wie ich das gemacht hab, sollte es ziemlich CPU-freundlich sein.
Was sagt Ihr dazu???
Sonstige .llb  datei_schreiben_1kB_neue_datei.llb (Größe: 168,82 KB / Downloads: 300)
18.09.2005, 13:18
rolfi Offline
wenn die Datei (wie oben diskutiert) nur 1x geöffnet und 1x geschlossen wird, kannst du ohne weiteres auch weitaus größere Datenmengen in ein File loggen.
Zumindest hab ich dadurch keine Performance-Probleme mehr.
lg,
rolf
  gelesene XML Datei ändern/speichern TpunktN 3 6.072 02.04.2020 09:25
Letzter Beitrag: Freddy
  Datei lesen > anzeigen > verändern > speichern djbugs 5 8.152 26.01.2017 10:18
  Werte aus Signalverlaufsdiagramm in Datei speichern und laden montanaro 5 9.218 15.07.2015 06:56
Letzter Beitrag: montanaro
  Cluster in Array/bzw Cluster in Datei speichern thenewone 3 7.167 11.05.2015 14:50
  Messdaten in eine DFQ-Datei speichern uecontitech 4 15.023 06.05.2015 09:33
  Datei überschreiben und unter neuem Namen speichern flink 4 7.520 16.07.2014 14:37
Letzter Beitrag: th13
