Hi Dominik,
so ist ja wirklich schon etwas kleiner geworden
Ich habe aber deine Leitungsführung (der oberen zwei Parts) nochmal etwas "optmiert", so wie ich denke, das wird eher alles auf eine Seite passen. (Eingänge immer von links heranführen, max direkt von oben oder unten!)
Ich denke aber das man die wiederkehrenden Teile besser in ein Sub-Vi packt und dieses dann vier mal, unter angabe der IO Nummer, verwendet.
Ich habe auch schon mal ein bisschen beschriftet...
Ich hatte nur deinen Schalterproblem nicht verstanden. Ich hatte doch nur einen Schalter gesetzt um den IO-Fehlereingang zu simulieren.
Also habe ich ihn kurzerhand durch eine LED ersetzt.
Im Default-Zweig der rechten Case Struktur soll gar nichts gesetzt werden. (Ich gehe jedenfalls davon aus, das der Ausgang einmal gesetzt seinen Zustand beibehält.)
Schau es Dir an. Passe die restlichen beiden Parts noch an, mach es übersichtlich und beschrifte es.
Ach ja- da ich kein DAQ installiert habe überprüfe mal lieben die Express VIs, ob auch die richtige Karte und die richtigen Aus- und Eingänge noch ausgewähl sind.
Oliver
