Tabellenproblem
02.05.2005, 11:01
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Tabellenproblem
Hallo Sarah
Also du kannst in einer Zelle mehrere einträge hineinschreiben damit es geht muß die Eigenschaft der Tabelle akteviert sein "Multi-line-Input"
diese verwaltung mußt du aber selber schreiben ich sehe da keine andere Lösung da man nicht genau in eine Zelle schreiben kann mußt du das Array selber verwalten
Jürgen
A old LabVIEW User
04.05.2005, 12:02
Sarah Offline
7.1.1
Tabellenproblem
Buhrz schrieb:Hallo Sarah
Jürgen
Das hab ich ja schon eingestellt.
Hmmmm, nun "häng" ich an meinem Array. Klappt nicht so doll, das es mir meine Werte immer anhängt statt sie zu überschreiben..
Sarah
[img]http://www.labview-forum.com/content/lvf_button.gif[/img]
04.05.2005, 12:24
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Tabellenproblem
Hallo Sarah
entwerder versteh ich dich nicht oder du verstehst mich nicht
Also was ich meine ist folgendes
Du muß die Tabelle erstmal auslesen dann schauen wo ein neuer eintrag hin muß dann die entsprechenede Zelle auslesen den neuen Text an den String anhängen und dann die ganze Tabelle wieder zusammen bauen
Jürgen
A old LabVIEW User
04.05.2005, 12:46
Sarah Offline
7.1.1
Tabellenproblem
Jürgen
OK
Auslesen mach ich ja.
Schauen wo ein neuer Eintrag hin muss heißt ja dann jeden String in der Tabelle mit dem Ausgangssting aus dem Eingabefeld (string) vergleichen und wenn sich hier was geändert hat, dann hinzufügen und anschließend wieder in die Tabelle schreiben
Sarah
04.05.2005, 12:51
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Tabellenproblem
Hi Sarah
Das klingt gut
Wenn du magst kannst du ja sonst nochmal deine aktuelle Version von deinem Programm hochladen. Dabei währe es gut mit dem nächst höheren VI zusammen
Sonst weiterhin viel erfolg
Jürgen
A old LabVIEW User
11.05.2005, 10:20
Sarah Offline
7.1.1
Tabellenproblem
Ich komm da nicht so recht auf einen grünen Zweig... :?
Hat mir vielleicht jemand ein ganz simples Beispiel wo man mehr als eine Zeile und Spalte hat und dann eben die Daten, welche in die Zellen geschrieben werden, jeweils angehängt und nicht überschrieben werden?
Sarah
11.05.2005, 17:34
Oliver Listing Offline
1998
Tabellenproblem
Also Sarah,
ich verstehe auch nicht was du willst.
Jürgen hat es doch beschrieben... :roll:
Außerdem sehe ich kein Beispiel, was ich mir angucken könnte, obwohl ihr darüber geschrieben hattet Sad
Hier also mal ein Beispiel. Beachte aber:
Natürlich kannst du das Array durch die Replace Array Subset Funktion nicht vergrößern!!!
Die Zeilenhöhe wird beim Wechsel der Property Autosizing Row Height angepasst.
Deshalb schalte ich sie erst aus, ergänze die Daten und schalte sie danach wieder an... Smile
Ich hoffe Dir damit ein klein wenig geholfen zu haben.
Oliver
Sonstige .vi  Table_Beispiel_LVF.vi (Größe: 46,04 KB / Downloads: 188)
  Tabellenproblem nochecker 3 3.846 23.09.2009 09:51
Letzter Beitrag: nochecker
  Tabellenproblem andreas68 2 3.598 14.09.2006 06:38
Letzter Beitrag: andreas68
