Problem beim werte aufnehmen und speichern
18.01.2011, 11:21
Bei der neuen LabVIEW-Version kannst Du auch nur einen bestimmten Bereich im Block-Diagramm markieren und nur diesen aufräumen lassen. Dann verschiebt's Dir nicht alles.
' schrieb:Der Aufräumknopf inlv86ist so eine Sache. LV kann alles verschieben.....
Da kann man auf die späteren Versionen hoffen.
18.01.2011, 11:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2011 11:28 von ostfalia.)
ostfalia Offline
' schrieb:Ist bei dir unter VI-Properties-Execution der Punkt "Enable automatic error handling" aktiviert?
Wenn nicht, bekommst du auch keine Fehlermeldungen.
Schau dir mit dem Probe-Data Tool mal den Ausgang deines "Write to Text File Function
"-VIs an, wenn die Anwendung läuft.
Ja ist aktiviert. Wenn ich irgendwelche Verbindungen offen habe oder die Datenerfassung noch nicht bereit ist kriege ich ja auch eine Fehlermeldung. Das funktioniert also...
Sich irgendwelche Ausgänge angucken, während das Programm läuft ist ja auch so eine Sache, weil es sich ja immer sehr schnell aufhängt. Außerdem muss ich gestehen, dass ich nicht so richtig weiß wie man das macht. Bin halt doch nen ziemlicher Anfänger was LabView angeht
18.01.2011, 11:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2011 11:35 von chris_deus.)
chris_deus Offline
Nimm aus der Werkzeugpalette das gelbe "P" und klick auf eine Verdrahtung auf dem Blockdiagramm.
Es öffnet sich ein Fenster, in dem du live die Daten der Verdrahtung siehst, wenn das Programm läuft.
(Zu faul für einen Screenshot....)
18.01.2011, 11:51
ostfalia Offline
' schrieb:Nimm aus der Werkzeugpalette das gelbe "P" und klick auf eine Verdrahtung auf dem Blockdiagramm.
Hab das jetzt mal gemacht. Werde aber nicht wirklich schlau daraus. Habe mal nen Screenshot der Anzeige gemacht. Das hat er angezeigt, bevor er sich wieder aufgehängt hat.
18.01.2011, 12:09
chris_deus Offline
Dann hast du auf den Ausgang "Refnum" geklickt. Klick mal auf den Fehlerausgang des VIs.
18.01.2011, 12:20
ostfalia Offline
Habe ich getan. Er zeigt keinen Fehler an. Zumindest versteh ich das so.
18.01.2011, 12:22
chris_deus Offline
Probier das mal aus: Timer + Fehlerverdrahtung + Beeden der DAQ-Tasks nach der Schleife.
Die DAQ-VIs können so nicht gleichzeitig ausgeführt werden.
18.01.2011, 13:05
ostfalia Offline
Jetzt funktioniert es. Hatte es grad 10 Minuten ohne Probleme laufen. Du hast mich echt gerettet. Vielen vielen Dank. Natürlich auch an alle anderen, die sich mit meinem Problem befasst haben. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen wie erleichtert ich jetzt bin...
18.01.2011, 13:09
chris_deus Offline
Ok, freut mich!
Viel Erfolg weiterhin.
Gruß,
Christoph
  Falsche Werte durch paralleles Einlesen digitaler und analoger Werte daxel 13 13.189 20.08.2013 12:03
Letzter Beitrag: daxel
  Verständnis-Problem beim DAQmx-Erfassungsmodus Eisbär 4 7.298 24.09.2012 18:13
  Bild aufnehmen und Fourier-transformieren Triple 1 3.909 18.05.2011 16:19
Letzter Beitrag: jo0
  Problem Beim Messdatenspeichern tiko 4 4.268 23.11.2010 12:11
Letzter Beitrag: tiko
  Problem beim Triggern waterman 3 4.374 23.10.2010 09:13
Letzter Beitrag: waterman
  Kontinuierliche Datenerfassung m. Echtzeitgraph und Speichern der Werte eMKay 6 12.281 20.10.2010 20:09
