Eingelesene Werte über vorgegbene Zeitachse anzeigen
22.07.2010, 16:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.07.2010 16:16 von GerdW.)
Hallo labuser,
das erste, was mir nach Öffnen deines VIs auffiel, war die lokale Variable "blar". Was soll diese Variable bitte sehr? Mehrere Race-Conditions, ungenutztes Terminal. Bitte alle diese locals durch Drähte ersetzen - dann verschwinden auch gleich die Race-Conditions! (Siehe auch Bild, viermal"blar" wo ein einziger Draht ausreichend wäre...)
Deinen XY-Graph erzeugst du, indem du skalare (Einzel-)Werte in ein Array packst, diese Werte dann teilweise wieder raus löscht, nochmal ins Array einfügst... Was willst du denn da erreichen?
Um einen Plot aus mehreren Werten zu erhalten, musst du die Werte in einem Shiftregister sammeln!
22.07.2010, 16:50
labuser2010 Offline
LabVIEW 2009
Ja das mit den Lokalen Variablen ist in meiner Testphase passiert. Die kommen natürlich noch weg. :DAber wie geht denn das mit dem Schieberegister. Ich meine es so ziemlich wie in dem Beispiel zuvor zu haben, nur dass ich das x^y rausgenommen hab. Weiß momentan nicht weiter.
22.07.2010, 17:03
Hallo labuser,
"Die kommen natürlich noch weg."
Fang doch gar nicht erst damit an!
Hier mal der Einsatz von Feedback-Nodes, die sind im Grunde das Gleiche wie SR:
Nur um die Initialisierung musst du dich noch kümmern...
23.07.2010, 09:55
labuser2010 Offline
LabVIEW 2009
Ich habe es jetzt wie in dem Beispiel gemacht. Nur leider scheinen jetzt die Werte der Y-Achse miteinander zu verbunden werden. Diese werden dann über die X-Achse verteilt. Wüsste jetzt nicht wie ich es anders initialisieren soll. Nach 2500 Werten soll das Feld ja wieder leer sein. Hmm weiß nicht weiter.
Im Anhang nochmal die aktuelle Version ind LabVIEW 2009
Sonstige .vi  SeriellPC1_VISA0107.vi (Größe: 142,6 KB / Downloads: 189)
26.07.2010, 09:26
Hallo Labuser,
"Nach 2500 Werten soll das Feld ja wieder leer sein."
Dann musst du es halt wieder löschen, sobald 2500 Werte erreicht sind...
"Nur leider scheinen jetzt die Werte der Y-Achse miteinander zu verbunden werden."
Werte auf der Y-Achse???
Du plottest einen XY-Graph und hast in den Plot-Settings eingestellt, dass die Werte durch eine Linie verbunden werden. Wenn du das nicht willst, musst du die Ploteinstellung ändern...
Außerdem ist es reichlich sinnlos, 2500 Punktepaare auf einem nur 800 Pixel breiten Graph darstellen zu wollen, noch dazu mit so riesigen "Point"-Settings.
Lv09_img2
Sonstige .vi  SeriellPC1_VISA0107.vi (Größe: 18,65 KB / Downloads: 170)
27.07.2010, 09:59
labuser2010 Offline
LabVIEW 2009
Für einen Kanal funktioniert es jetzt wunderbar. Ich habe noch einen Trigger eingebaut. Das geht auch. Problem ist jetzt, wenn ich einen zweiten Kanal anzeigen möchte, dann stören die sich gegenseitig. Kann das mit den Schieberigistern zu tun haben. Ich habe dafür das SubVI Ozzi gebaut, welches die VIs Skalierung und Trigger enthält.
Kann das vielleicht mit dem Schieberigister zu tun haben?
Im Anhang die VIs als LABVIEW 2009 Dateien
Sonstige .vi  AronSchaltung_SubVI_.vi (Größe: 22,73 KB / Downloads: 192)
Sonstige .vi  ByteSenden1_SubVI_.vi (Größe: 21,8 KB / Downloads: 185)
Sonstige .vi  ByteSenden_SubVI_.vi (Größe: 21,02 KB / Downloads: 176)
Sonstige .vi  Leistungsmessung.vi (Größe: 67,95 KB / Downloads: 169)
Sonstige .vi  Ozzi_SubVI_.vi (Größe: 18,73 KB / Downloads: 191)
Sonstige .vi  ProtokollDecodierung_SubVI_.vi (Größe: 30,72 KB / Downloads: 188)
Sonstige .vi  Skalierung_SubVI_.vi (Größe: 26,73 KB / Downloads: 177)
Sonstige .vi  Trigger_SubVI_.vi (Größe: 18,21 KB / Downloads: 172)
Sonstige .vi  Wertumrechnung_SubVI_.vi (Größe: 17,42 KB / Downloads: 175)
27.07.2010, 10:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.07.2010 11:01 von GerdW.)
Hallo Labuser,
erstmal:
Packe deine ganze Liste von VIs bitte in eine LLB oder ein ZIP-File vor dem Upload. So müssen wir nicht neun einzelne Dateien runterladen, deren Namen sich auch noch (dank der Forumsoftware) geändert haben und die man im HauptVI erstmal wieder verlinken muss...
"Kann das mit den Schieberigistern zu tun haben."
Ja. In deinen FeedbackNodes werden die Werte der einzelnen Kanäle gemixt, da die subVIs ja immer schon nacheinander abgearbeitet werden. Probiers doch mal mit "reentrant" (ablaufinvarianten) subVIs. Oder verwalte deine Einzelwerte in einem Array (es geht doch nichts über eine vernünftige Planung, bevor man mit dem Programmieren anfängtSmile).
Außerdem:
Du scheinst kein Freund von geraden Drähten und einfachsten LabVIEW-Funktionen zu sein. Beides macht aber (bei korrektem Einsatz) VIs wesentlich leichter zu lesen! (Siehe subVIs...)
Lv09_img2
Sonstige .llb  Leistungsmessung.llb (Größe: 237,75 KB / Downloads: 184)
27.07.2010, 14:41
labuser2010 Offline
LabVIEW 2009
Habe es mit den "reentrant" (ablaufinvarianten) subVIs probiert. Das klappt. Nur in dem subVI für die Triggerung scheint noch ein Fehler zu sein. Habe es durch meine Version mit dem Formelknoten ersetzt. Dann geht die Triggerung, jedoch treten dann wieder die Vermischungsprobleme auf.
Ich denke bei dem z^-1 gibt es ein Problem.
27.07.2010, 15:06
Hallo labuser,
"Habe es durch meine Version mit dem Formelknoten ersetzt. ... Vermischungsprobleme"
Du kannst auch deine Version mit Formelknoten nehmen, musst das VI aber auch reentrant setzen. Und dann ersetze bitte diese Case-Struktur rechts unten durch einen einfachen "<>0"-Vergleich...
Wo immer ein VI einen Datenbuffer enthält (SR, Feedback, etc.), musst du dafür sorgen, dass jede Instanz seinen eigenen Buffer verwendet. Die "reentrant"-Methode ist dabei vielleicht die einfachste Möglichkeit - aber aufpassen muss man trotzdem noch!
27.07.2010, 15:12
Beitrag #20
labuser2010 Offline
LabVIEW 2009
Es lag an der Negation in dem subVI für die Triggerung. Das muss weg.
  mehere y achsen mit rel. zeitachse elton 6 7.696 04.09.2006 19:25
  Geladene Werte über Chart anzeigen DuranDC 1 4.116 04.07.2005 07:39
  Diagramm mit Zeitachse T.Gebhard 1 4.922 21.03.2005 15:32
Letzter Beitrag: Buhrz
