USB- Joystick auslesen
16.05.2007, 13:36
' schrieb:so?
also die Lampen soll en jetzt die Knlpfe simulieren und die Nummerischen den WErt der Achse und halt optisch durch den SChieberegler den Stand der Achse anzeigen.
Hab leider grad kein Joystick da ums zu testen.
Siehst richtig aus?
Wenn du das haben willst, dann vergiss die ClusterToArray Funktion und arbeite gleich mit den Cluster-Unbundle Funktionen. Schneller und übersichtlicher.
16.05.2007, 13:43
capj Offline
8.00
Cluster unbundle sagt mir jetzt leider nichts.
Naja ich will eigentlich keine Anzeige am Ende haben sonder eher Werte mit dennen ich dann weiter machen kann, z.B.Ansteuerung der Motoren und speichern der Werte nach Zeit. Eine kleine Anzeige aber auch. Das man sieht wo der Joystick grad steht.
16.05.2007, 14:19
Guckst du hier:
16.05.2007, 16:37
capj Offline
8.00
Sehr Schön, es bewegt sich was.
Die Operatoren schaffen mir ein Werte zwischen -8 un 8 so wie ich das will. Aber beim Schiebe regler kann ich zwar bei der Skalierung auch -8 und 8 eingeben, aber im Datenbereich will er keine negativen Zahlen. Ist eventuell ratsamer mit 0-16 zu arbeiten?
Mein Knöpfe machen keinen Mucks!
Aber sehr gut das sich was tut.
16.05.2007, 17:53
So, für weiteres Lernen, mach mal den NI Example Finder auf (über Pulldown-Menü -> Help -> Find Examples) und such das dargestellte Beispiel:
  Min/Max-Werte der Joystick-Achsen der Funktion "Acquire Input Data" Lupin 1 3.249 10.01.2013 12:46
Letzter Beitrag: Kasi
  Joystick Bedienelement simulieren Funaukel 2 3.862 30.01.2012 22:15
Letzter Beitrag: Funaukel
  USB-Joystick ansteuern ??? 4 7.197 20.11.2009 19:55
  Joystick mit Force Feedback steuern PeterGötz 1 5.631 10.10.2006 21:35
Letzter Beitrag: A.Berndsen
