Paralleles Ausführen von SubVIs
05.04.2011, 10:48
MatthiasHellberg Offline
RE: Paralleles Ausführen von SubVIs
Hallo Jens,
danke für die Antwort!
Habe das mal geändert und ich kann nun endlich mehrere Fenster parallel geöffnet haben.
Jetzt ist allerdings das Problem aufgetaucht, dass ich zum Beispiel bei dem 2. Dialog den Status nicht mehr auslesen kann.
Kann es sein, das dieses aufgrund des Schließens der Referenz passiert?
Ein weiteres Problemchen besteht nun darin, dass das Frontpanel nicht mehr automatisch geschlossen wird..Blush
2009 .vi  MainVI.vi (Größe: 20,25 KB / Downloads: 159)
05.04.2011, 22:55
Für Dialog 1 lautet die Lösung so:
Das Schließen des Fensters machst du in diesem Fall selber machen, da du das VI per VI-Server aufgerufen hast.
Für Dialog 2 natürlich auch, aber hier musst du dir eine andere Lösung für die Rückgabe von Werten überlegen. Du könntest z.B. per Queue oder Notifier deinem Haupt-VI mitteilen, dass eine Änderung in einem SubVI beendet ist.
Was du hochgeladen hast, das ist noch Datenfluss, aber davon musst du dich trennen, wenn du mehrere Fenster gleichzeitig offen haben willst.
Alternativer Ansatz:
Jeder Dialog läuft in einer eigenen While-Schleife, alle Schleifen laufen parallel.
Über z.B. einen Notifier kannst du innerhalb des Main-VI die Ausführung eines SubVI starten.
Stark vereinfacht etwas in der Art:
06.04.2011, 07:48
Lightbulb RE: Paralleles Ausführen von SubVIs
Habe es mit dem alternativen Ansatz ausprobiert und es funktioniert genauso wie ich es mir vorgestellt hatte :-)
Werde es nach diesem Verfahren nun in meinem Projekt umsetzen!
Vielen Dank für die Hilfe, man lernt ja nie aus ;-)
  Queued State Machine, paralleles lesen und schreiben. Atilla 6 8.925 25.02.2013 15:17
Letzter Beitrag: Atilla
  paralleles Abarbeiten des gleichen VI Tobox 6 5.604 08.07.2009 16:14
Letzter Beitrag: TSC
  Paralleles Sub-VI muckt rum Xaran 1 3.184 17.01.2009 09:44
Letzter Beitrag: rasta
  paralleles Abarbeiten zweier Schleifen mit Übergabe von Daten Benns 6 6.935 24.09.2008 12:54
