Abfragen einer Waage
08.04.2011, 11:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.04.2011 11:53 von Turtle.)
Turtle Offline
RE: Abfragen einer Waage
Ja aber ich hab doch jetzt keine Treiber....wie funktioniert das dann?
Oder kann man die etwa einfach so runtertransferieren wie du eben gemeint hast?
Wenn ich dir die schicke könntest du mir das dann machen? also das transferieren?
16.04.2011, 08:52
Turtle Offline
Hab nochmal bisschen rummgesurft und dabei das easy terminal (siehe Anhang) gefunden.
Allerdings kriegt das kein Signal rein. Com Port ist richtig, Baudrate auch mit 9600. Liegt das vielleicht an der flowcontrol? Weil da hab ich keine Ahnung was das ist.
Oder liegt es daran, dass mir das "exit if runtime.vi" fehlt? Wollte ausprobieren ob es daran liegt finde es aber nirgends.
Danke schonmal für die Hilfe
Turtle
8.2 .vi  Easy_RS232_Terminal.vi (Größe: 156,73 KB / Downloads: 304)
16.04.2011, 14:06
Das "exit..." VI ist aus dieser Library:
http://www.mooregoodideas.com/goodLabViewStuff.htm
Kannst du getrost aus dem VI löschen, das hat gar nichts mit der RS-232 Kommunikation zu tun.
Flowcontrol kannst du getrost auf None lassen.
  [split] Datenerfassung Kern-Waage braendy 1 3.924 18.10.2020 15:49
  Signal von Waage per Visa Sawy3r 2 4.709 15.07.2020 08:38
Letzter Beitrag: Freddy
  Kern Waage Yilhak 1 5.974 29.06.2016 07:23
  Befehl and KERN Waage senden. Heartless 4 8.967 29.06.2015 12:42
Letzter Beitrag: Schwand
  Sartorius Waage auslesen error -1073807339 kernhausen 1 7.437 31.08.2011 21:18
  Waage Sartorius mit LabVIEW-2010 lesen und analysieren ad fontes 20 25.078 10.12.2010 10:32
