Mit rs-485Schnittstelle über usb-serial Adapter mit Modbus RTU ein Fu ansprechen
11.04.2011, 12:03
RE: Mit rs-485Schnittstelle über usb-serial Adapter mit Modbus RTU ein Fu ansprechen
Ja, es sollte eine Antwort geben, wenn es an der entsprechenden Adresse ein Holding-Register zum Auslesen gibt.
Vielleicht liefert dein FU aber auch nur bei Input-Registern eine Antwort.
Und noch was, dir ist hoffentlich klar, dass du bei deinem Bsp-Programm erst einmal den String eingeben musst, und sinnvollerweise erst dann dein VI startest. Interaktiv Änderungen, während das VI läuft, werden nicht weiter übernommen.
13.04.2011, 13:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.04.2011 15:15 von schuch.)
schuch Offline
8.5.1
Hmmm, vielleicht ist mir der Unterschied zwischen Read Coil, Discret Input und Holdingregister doch nicht so ganz klar. In den Beispielen werden nur die Modbus-Befehle 03, 06 und 16 verwendet. Demnach müssten dies ja Read single register, write single register und write multiple registers sein.
Leider ist das Handbuch zur Pumpe / dem FU weiterführend auch nicht wirklich hilfreich, da die Anleitung vom Französischen ins Englische ins Deutsche übersetzt wurde.
Dass das Programm nicht schaltfähig wärend des Betriebs ist, hatte ich nicht beachtet. Könnte diese Ereignisstruktur Abhilfe schaffen?
8.5 .vi  ModbusPumpenansteuerung.vi (Größe: 57,78 KB / Downloads: 262)
14.04.2011, 20:23
(13.04.2011 13:42 )schuch schrieb:  Dass das Programm nicht schaltfähig wärend des Betriebs ist, hatte ich nicht beachtet. Könnte diese Ereignisstruktur Abhilfe schaffen?
Sehr gute Idee: Damit kannst du nur dann Befehle senden, wenn der Benutzer etwas eingibt. Und nur dann musst du das machen.
  Serial Port mit Continuous Serial Read Write Hoang Nguyen 2 7.897 15.04.2016 10:35
Letzter Beitrag: Hoang Nguyen
  Serial Read von Arduino in Chart darstellen lars1500 28 24.665 12.01.2015 19:29
Letzter Beitrag: lars1500
  Serielles Gerät über Modbus RTU einbinden (mit VISA testen) buettnerstefan 10 19.824 15.09.2014 09:49
  Sartorius.vi; Win7 64; original RS-232 und USB Adapter emt1994 5 7.369 21.12.2012 22:32
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  Datenstrom einer RS485-Schnittstelle über Modbus und Com-Server auslesen jschor 0 7.747 10.10.2012 15:02
Letzter Beitrag: jschor
  Serial auslesen wenn COM-Port verfügbar lrt65492 7 12.343 20.05.2012 19:07
