Tabellen-Inhalte graphisch anzeigen!
08.07.2010, 16:21
Achimedes Offline
was funktioniert denn schon und was nicht?
lade mal deine Vis hoch.
Ist das Textfile eigentlich so vorgegeben oder kannst du den aufbau noch ändern?
Achimedes.
08.07.2010, 19:58
Interpolationsart korrekt eingestellt im Plot?
09.07.2010, 09:07
jclstefan Offline
2011/2010/2009/8.5
85xxx
Morgen!
@Jens G
das hab ich mit "OK.... hat sich erledigt.... Es ist nur eine Einstellungssache...." gemeint.... ^_^
@Achimedes
Das was ich als Kurzbeschreibung genannt hab.....
Lv09_img2
Sonstige .vi  Tabelle_Bearbeiten.vi (Größe: 23,97 KB / Downloads: 145)
"To be or not to be that is the question." - Any programmer knows the answer: 0x2B or (not 0x2B) is 0xFF.
09.07.2010, 09:25
Hallo Stefan
hab dein VI etwas eingedampft.
Kannst du jetzt bitte noch die Eingangstabelle mit Standardwerten versehen?
Also einmal Daten laden, dann Rechtsklick->Set current values as default, und dann wieder speichern/anhängen...
Lv09_img2
Sonstige .vi  Tabelle_Bearbeiten.vi (Größe: 23,49 KB / Downloads: 153)
09.07.2010, 09:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.07.2010 10:29 von jg.)
jclstefan Offline
2011/2010/2009/8.5
85xxx
find ich nicht??
..................HABS GEFUNDEN!!!!!`....................
Lv09_img2
Sonstige .vi  Tabelle_Bearbeiten1.vi (Größe: 23,63 KB / Downloads: 160)
09.07.2010, 10:19
Hallo Stefan,
wolltest du jetzt noch die Kurven geplottet haben? So wie es vorher schon gezeigt wurde?
Lv09_img2
Sonstige .vi  Tabelle_Bearbeiten1.vi (Größe: 27,7 KB / Downloads: 180)
09.07.2010, 10:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.07.2010 10:46 von jclstefan.)
jclstefan Offline
2011/2010/2009/8.5
85xxx
Also ich hab in den VI ein Pfadeingabe hinzugefügt und die Daten-Datei häng ich noch an...
Also nochmal mein Problem schildern.....
1. Zeile lesen: Ist es Laden oder Entladen
2. Entladen: dann wird die nächsten Zeilen übernommen bis Laden kommt
3. Bei den übernommenen Zeilen wird die erste Spalte entfernt
4. (Bei Laden wäre das die zweite Spalte)
5. Beide ergebnisse sowohl von Laden aber auch Entladen weden dann in ein Diagramm angezeigt als eine Linie
Lv09_img2
PS: Was mir auch sehr Hilfreich wäre ist: wenn ich die Tabelle zerstückelt bekomm... also entsprich Entlade und die Zeilen die dazugehören dann Lade und die Zeilen die dazugehören.... den Rest bekomm ich vermutlich hin....
des ist eher das was für mich schwierig ist.....
Sonstige .vi  Tabelle_Bearbeiten1.vi (Größe: 29,59 KB / Downloads: 166)
Sonstige .txt  Daten.txt (Größe: 98 Bytes / Downloads: 222)
09.07.2010, 12:36
Hallo Stefan,
beim Zerstückeln der Tabelle zeilenweise vorzugehen, vereinfacht die Sache ungemein.
Siehe Attachment...
Lv09_img2
Sonstige .vi  Tabelle_Bearbeiten1.vi (Größe: 34,3 KB / Downloads: 166)
09.07.2010, 14:01
jclstefan Offline
2011/2010/2009/8.5
85xxx
Vielen Dank so hab ichs mir vorgestellt.... Big Grin
09.07.2010, 14:04
Beitrag #20
Hallo Stefan,
"so hab ichs mir vorgestellt."
Aus der Vorstellung auf Papier bringen und dann in LabVIEW umsetzenSmile
  Frontpanel Inhalte Laden Minako 16 14.653 16.04.2024 15:03
  Spaltenbreite Tabellen-Anzeigeelement Tobi Wan Kenobi 2 5.489 16.11.2016 07:25
Letzter Beitrag: Tobi Wan Kenobi
  Gitterfarbe von Tabellen anpassen Trinitatis 1 3.339 31.05.2016 12:56
  .log Datei in Labview einlesen und graphisch darstellen CHD 12 10.415 22.03.2015 19:59
  Inhalte im Blockdiagramm verschwunden LabviewRoland 2 3.996 28.10.2013 08:38
  Word Protokoll (Tabellen) Fehler in Zuweisung akoKE 7 8.049 08.03.2013 11:38
Letzter Beitrag: akoKE
