Daten aus Sensor in mySQL Datenbank schreiben
17.06.2011, 07:10
ChrisT Offline
Spezialist :-)
RE: Daten aus Sensor in mySQL Datenbank schreiben
Eine Tabelle erstellt das vi nicht. Das musst Du schon selbst machen. Meine DB heißt `test`,Tabelle heißt `new_table` in der sind zwei Felder angelegt einmal `ID` und einmal `wert1`.
hier mal der SQL-Code für die Tabelle:
Code:
CREATE  TABLE `test`.`new_table` (
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
  `wert1` INT NULL ,
  PRIMARY KEY (`id`) );
MfG Chris
20.06.2011, 10:40
DDave Offline
Hi Chris, sry für die verspätete Antwort, aber ich war über das Wochenende nicht da.
Klar es fehlte natürlich die Tabelle in der Datenbank! Jetzt funktioniert auch alles. Als nächstes muss ich das nur noch mit meinem Sensor hinbekommen Smile
Danke für deine Hilfe!
Gruß David
21.06.2011, 08:00
DDave Offline
So ich muss mich doch nochmal melden.
Ich habe es soweit geschafft, dass meine Daten aus dem Sensor ausgelesen werden und auch in die Datenbank in die Richtige Spalte reingeschrieben werden. Durch eine Schleifenbedinung werden die Daten aber nur nach und nach in die Datenbank geschrieben sodass jeder Wert der vom Sensor gemessen wurde, eine extra Zeile in der Datenbank bekommt (siehe Screenshot). Das ist aber extrem unübersichtlich und natürlich total überflüssig. Ich hätte gerne, dass die Werte alle zusammen in eine Zeile gespeichert werden. Momentan habe ich keine Idee wie ich das lösen könnte. Kann mich da jemand auf den richtigen Weg weisen?
Danke schonmal!
21.06.2011, 08:41
ChrisT Offline
Spezialist :-)
Hi Dave,
hast Du die Werte zum gleichen Zeitpunkt vorrätig???
Dann musst Du den Insert-Befehl einmal ausführen und alles rein packen.
Code:
INSERT INTO `test`.`new_table`(`wert1`,`wert2`)VALUES(23,43);
MfG Chris
Die drei Feinde des Programmierers:
Tageslicht, Frischluft, und das unerträgliche Gebrüll der Vögel
21.06.2011, 09:17
DDave Offline
Klar, ich muss es nur schaffen, dass alle Werte mit nur einem SQL-Befehl in die Datenbank geschrieben werden! Also muss ichs nur schaffen, dass ich die gemessenen Werte zu einem String zusammenfass. Das sollte kein Problem sein, denk ich Smile
Danke!
Gruß Dave
21.06.2011, 09:27
ChrisT Offline
Spezialist :-)
Ich würde die Daten in ein Cluster schreiben und das dann im "Insert-SubVI" wieder aufschlüsseln. So musst Du nicht für jeden Wert einen Eingang hinzufügen.
2010Snip .vi  DB-Beispiel_2.vi (Größe: 8,09 KB / Downloads: 271)
21.06.2011, 15:24
DDave Offline
Ok hat geklappt, vielen Dank!
  TDMS-Daten direkt schreiben, nicht im RAM halten RabenFlug 2 4.147 12.04.2019 10:23
Letzter Beitrag: RabenFlug
  Daten in einem Access Datenbank schreiben galilio 10 15.107 01.05.2017 08:04
Letzter Beitrag: galilio
  MySQL-Datenbankzugriff und Sonderzeichen dummyuser 1 6.259 09.10.2016 02:31
Exclamation Datenabfrage einer MySQL-Datenbank Phil Unglert 3 6.891 13.05.2016 15:57
Letzter Beitrag: Freddy
  DI Daten in Datei schreiben puuk! 10 14.384 15.12.2015 13:08
  mySQL viele connections - schließen oder eine aufsplitten? LVT_Hiwi 2 5.710 18.02.2015 10:56
Letzter Beitrag: LVT_Hiwi
