Excel zu schnell voll
13.07.2011, 18:26
ralffurrer Offline
RE: Excel zu schnell voll
Hallo Labview Freunde
Mein Distanzmesser-Projekt nimmt langsam Form an. Excell etc... funktioniert (Dank euch).
Ich will jetzt noch einen Geschwindigkeitsmesser einbauen.
Dazu habe ich wie vom Labview Guru vorgeschlagen , den Messwert durch ein Schieberegister gejagt eine Verzögerung (10ms) eingebaut und ziehe die verzögerte Distanz der Original Distanz ab.
Das ergibt mir die Geschwindigkeitsänderung pro 10ms, multipliziert mit 100 ergibt Änderung pro Sekunde.
Soweit diehört sich meine Theorie Gut an. Jedoch verändert sich die Anzeige nicht. Ich messe die Werte bis vor das
Subtraktions Element und danach nichts.
Tips sind Willkommen
Gruss
Ralf
14.07.2011, 06:30
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(13.07.2011 18:26 )ralffurrer schrieb:  Dazu habe ich wie vom Labview Guru vorgeschlagen , den Messwert durch ein Schieberegister gejagt eine Verzögerung (10ms) eingebaut und ziehe die verzögerte Distanz der Original Distanz ab.
Hallo Ralf,
Ich denke du hast die Sache mit den Schieberegister noch nicht ganz verstanden. In deinem Screenshots hast du lediglich eine Sequenz eingebaut. Den Einstieg zum Thema Schieberegister findest du hier:
Shift Registers
http://www.ni.com/gettingstarted/labview...isters.htm
http:
(13.07.2011 18:26 )ralffurrer schrieb:  Jedoch verändert sich die Anzeige nicht. Ich messe die Werte bis vor das
Hast du es schon mal mit Debugging versucht, z.B. mit Sonden? Dann wäre dir bestimmt aufgefallen, dass sowohl der Minuend, als auch der Subtrahend bei der Differenz dieselben sind. Somit ist das Ergebnis _immer_ null und deine Anzeige ändert sich dementsprechend auch nicht Wink
Beste Grüße,
NWO
  OHNE VI: Arbeitsspeicher läuft voll ddrayss 8 6.442 12.10.2019 17:05
Letzter Beitrag: ddrayss
  Arbeitsplatz läuft voll kompass453 6 4.402 05.09.2017 14:10
Letzter Beitrag: kompass453
  Speicher voll / Programmaufbau yapete 2 4.499 13.12.2016 16:21
  "array" aufbau, vergleichen, schnell wrock 5 5.140 02.09.2015 17:55
  Arbeitsspeicher läuft voll Michael1984 10 10.736 04.03.2015 09:45
  Speicher läuft in Statemachine voll (großes Array...) Peter04 5 7.757 30.11.2013 22:42
Letzter Beitrag: D_Sev
