Gelesenen Barcode Anzeigen
17.08.2011, 09:26
bienee Offline
8.20
RE: Gelesenen Barcode Anzeigen
(16.08.2011 13:56 )GerdW schrieb:
Zitat:die Ascii-Sonderzeichen meinte ich nicht.
Woher soll ich wissen, was du meinst?
Sollte auch kein Vorwurf sein.
Zitat:ob das jetzt vllt. irgendein Übersetzungsproblem von Labview ist.
Nein. Hast du schon mal das ganze mit Hyperterminal ausprobiert?
Vielen Dank für den Tipp! Hyperterminal hat genau die gleichen Zeichen ausgegeben wie Labview. Dadurch konnten ich den Fehler am Scanner festmachen. Im Konfigurationsprogramm des Scanners habe ich nach langem Suchen noch eine Stelle gefunden, an der die Baudrate nicht übereinstimmte. Nun zeigt auch Labview den richtigen Barcode an. Vielen Dank, bei weiteren Fragen melde ich mich Wink
17.08.2011, 09:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.08.2011 09:48 von GerdW.)
Hallo bienee,
also für die nächsten Versuche mit der seriellen Schnittstelle bitte diese Reihenfolge beachten:
- Hyperterminal starten, Kommunikation prüfen, wenn erfolgreich: Hyperterminal beenden
- "Advanced/Basic Serial Read/Write"-Example starten, Kommunikation prüfen (sollte dank erstem Punkt funktionieren)
- Example an Kommunikationsparameter anpassen/nach Wünschen modifizieren
  Über Serielle RS232 gelesenen String zu Zahl wandeln Mr.T 11 11.503 04.11.2005 17:13
Letzter Beitrag: Mr.T
