NI 9219 (50-Hz-Unterdrückung des AD-Wandlers)
01.07.2010, 12:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.07.2010 12:49 von Lucki.)
' schrieb:Woher hast du die Abbildung? Die ist mir weder in der Anleitung der Karte noch des DAQ 9178 begegnet.
Ich habe sie aus der normalen LabVIEW-Hilfe, allerding finde ich sie dort jetzt nicht. Im Artikel Grounding Considerations von NI ist sie aber auch mit dabei.
Zitat:Aktiviere ich die 50-Hz-Unterdrückung, ist alles ok, nur beträgt die max. Frequenz nun 7,7 Hz und das ist mir etwas zu wenig:
Aus der Anleitung:
ZITAT
Conversion time, no channels in TC mode
High speed 10 ms for all channels
Best 60 Hz rejection 110 ms for all channels
Best 50 Hz rejection 130 ms for all channels
High resolution 500 ms for all channels
Man kann das Brummen durch Mittelwertbildung unterdrücken. Man macht möglichst viele Messungen innerhalb von 20ms (bei 50Hz) bzw innerhalb von 16,7ms (bei 60Hz). Will man beide Netzfrequenzen ausmitteln, so mittelt man über 100ms (das sind 5 50Hz-Schwingungen bzw. 6 60Hz-Schwingungen). Die genannte Rate von 7.7Hz deuted darauf hin, daß diese Integrationszeit von 100ms verwendet wurde.
Du kannst das ändern, wenn Du nur mit 50Hz arbeitest. Dann genügt eine Integrationszeit von 20ms und es könnten knapp 50Hz Messrate zu erreichen sein. (Allerdings kenne ich die NI 9219 überhaupt nicht, ich wundere mich, daß solche Messmodi ohne es programmieren zu müssen dort möglich sind)
01.07.2010, 14:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.07.2010 14:18 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
@Lucki: Die Mittelwertbildung nützt mir nichts. Die Karte gibt 100 Hz her (im schnellen Modus) und wenn ich effektiv 50 Hz nutzen möchte, haut das nicht hin. Du siehst ja, wie niedrig die Frequenz ist, die ich messe. Das wäre etwas anderes, wenn ich einen 50-Hz-Sinus erhalten würde.
' schrieb:50% Abweichung! Und das sinusförmig! Ich dachte eher an so 5%.
Es handelt sich hier übrigens und einem 10-kN-Kraftaufnehmer. Prozentual auf den kompletten Messbereich bezogen wäre es also nicht viel.
10.07.2010, 09:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.07.2010 09:06 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
Mein Fazit: Die NI 9219 ist für Brückenschaltungen gänzlich ungeeignet. Die NI 9237 ist dafür um Welten besser. Dort sind die Signale so, wie man sie erwartet.
Falls jemand von euch Sensoren dieser Art einlesen möchte, empfehle ich, direkt auf diese Messkarte zu gehen.
  NI 9219 DMS Verdrahtung Messprinzip ocean 4 5.321 31.08.2016 12:22
Letzter Beitrag: ocean
  NI 9219 Sensorausgangssignal Zwei-Leiter 4...20mA (Drucksensor) TestingForLife 10 12.905 06.06.2013 19:03
Letzter Beitrag: Holy
  Anzeige beider Temperaturen mit numeric indicators (Ni 9219) Rebinho 4 4.741 20.06.2012 08:26
  NI 9219 liest nur mit ca. 2 Hz ein Matze 9 7.222 27.06.2010 20:01
Letzter Beitrag: Matze
  Unterstützt die NI 9219 Nicht-TEDS-Sensoren? Matze 4 5.593 22.06.2010 07:57
Letzter Beitrag: RMR
