Windoof Tastatur macht was sie will
29.08.2011, 08:15
M@rRy Offline
LVF-Padawan
7.1
RE: Windoof Tastatur macht was sie will
Guten Morgen Gerd,
vielen Dank für die Tipps, da spricht die Erfahrung Smile!
Eine Wartezeit hatte ich in die äußere Schleife bereits eingefügt weil es sonst zu einem Fehler kommt wenn man zu schnell nacheinander auf den Tastaturknopf drückt aber das mit dem schließen hatte ich total übersehen, danke!
Rein aus neugier, warum spart es CPU-Leistung wenn die Wartezeit außerhalb der Case liegt? Ich hätte jetzt eigentlich gedacht das es egal ist ob in der Case oder in der Hauptschleife gewartet wird.
Nur wer neugierig ist, lernt ständig dazu.
Mythos:
Mit LabView lassen sich gut Programme leichter entwickeln
Realität:
Mit LabView lassen sich gut und schlechte Programme leichter enwickeln!
29.08.2011, 08:19
Hallo Daniel,
Zitat:Ich hätte jetzt eigentlich gedacht das es egal ist ob in der Case oder in der Hauptschleife gewartet wird.
Mmhh. Wenn die Wartefunktion in einem Case versteckt wird, kann auch nur dann gewartet werden, wenn dieser Case aufgerufen wird. Ansonsten rennt die Hauptschleife so schnell sie nur kann...
Liegt die Wartefunktion dagegen in der Hauptschleife...
Außerdem: ich halte 5ms immer noch für deutlich zu kurz. Wie schnell kannst du diesen Knopf betätigen? Üblicherweise reichen 100ms in UI-Pollingschleifen locker aus...
29.08.2011, 08:23
M@rRy Offline
LVF-Padawan
7.1
Ah oke, ja dann weiß ich was du meinst. Die Wartezeit hatte ich in dem Case verbaut weil ich versucht hatte damit dem komischen Verhalten meiner Bildschirmtastatur entgegen zu wirken. Leider hat das nichts gebracht, drinne gelassen hatte ich es trotzdem. Für meine Hauptschleife hatte ich, nach hoch wissenschaftlichen Versuchen, dann eine Wartezeit von 150ms festgelegt.
PS: Auf Win7 läuft das Programm übrigens auch in der alten Version fehlerfrei, ich kann es mir aber nicht erklären warum unter WinXP nicht.
Mythos:
Realität:
  Was macht das Express VI Messung von Frequenzkomponenten bachatero18 9 5.341 17.09.2020 07:56
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Maustaste in Ereignisstruktur abfragen / Bedienelement verliert Tastatur-Focus Horst 1 3.697 25.07.2019 12:31
Letzter Beitrag: Horst
  Timer macht was er will :-) Natalie1984 6 4.432 04.07.2019 12:49
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Navigation spaltenweise mit Tastatur in einer Baumstruktur GT123 5 4.784 25.01.2018 08:56
  virtuelle Tastatur ichmaglachs 7 7.657 28.12.2015 18:35
  Debouncing einer Tastatur dehmelp 29 17.124 09.11.2015 17:17
