RS232 Daten empfangen zu langsam (Anfänger)
24.07.2010, 21:03
christoph2 Offline
Ich habe die offene Verbindung jetzt verdrahtet, das war leider nicht der Fehler.
Ich glaube es liegt irgendwie an der for schleife, entweder die Ausführung der for-Schleife funktioniert nicht so wie ich das will oder das "indexing" der Arrays ist das Problem...
Die Eingänge der Funktion "Replace Array Subset" sind nämlich immer konstant.
Beispiel:
Empfangene Werte/Befehle:
1. Befehlsnummer 21, Wert 120
2. Befehlsnummer 22, Wert 60
Eingänge von "Replace Array Subset"
index: 22
new element: 60
Eigentlich sollten diese Eingänge doch ständig wechseln - Bei index zwischen 21 und 22 und bei new element zwischen 120 und 60. Tun sie aber nicht, die Anzeige bleibt immer konstant, sie zuckt kein einziges mal auf einen anderen Wert.
Ich habe die komplette Schleife zum VISA einlesen von dem Programm das mir Lucki geschrieben hat übernommen. Ich verstehe das Programm jetzt eigentlich, nur einen Teil nicht, nämlich die for-Schleife.
Normalerweise gibt man einer for-Schleife ja die Schleifendurchläufe (N) vor. Lucki hat das nicht so gemacht, N ist nirgens angeschlossen. Ich hab in der LabVIEW Hilfe nachgelesen, aber konnte dort nichts finden, was passiert wenn N nicht vorgegeben wird...
lg Christoph
Anhang: Selbes Programm, nur die offene Verbindung ist jetzt verdrahtet. LabVIEW Version 8.6 Englisch
Sonstige .vi  rs232_2.vi (Größe: 68,87 KB / Downloads: 202)
24.07.2010, 22:06
In einem leeren Array kann per "Replace Array Subset" nichts ersetzt werden. Das bleibt leer.
25.07.2010, 09:03
' schrieb:[attachment=56942:Image01.png]
Die Nicht-Verbindung hat hier seine Richtigkeit. Die byteweise gelesenen Daten laufen über eine kleine Queue (vierstufiges Schieberegister). Wird dort die 4-byte Startsequenz erkannt, dann wird der abgebildete Case aktiv. Das Array des letzten Datensatzes wird geleert und initialisiert. Vorher sollen aber die 4 Bytes in der Queue ins Nirvana geschickt werden, weil es sich hier nicht um Daten handelt, sondern um die Startsequenz. Dieser Case wird also 4 mal durchlaufen, und dann werden wieder Daten gesammelt.
25.07.2010, 12:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.07.2010 12:14 von christoph2.)
christoph2 Offline
' schrieb:In einem leeren Array kann per "Replace Array Subset" nichts ersetzt werden. Das bleibt leer.
Das erklärt natürlich alles... saudummer Fehler. Ich habe das Array jetzt einfach am Anfang mit 0ern beschrieben und jetzt funktioniert alles.
Die Verbindung habe ich jetzt auch wieder weggelöscht.
Die Kommunikation in beide Richtungen funktioniert jetzt perfekt!
Vielen Dank an alle!
lg
Christoph
  Problem beim daten empfangen mit Visa rudis 3 6.291 17.11.2021 12:54
  Empfangen von Messwerten µC JK87 12 17.205 04.11.2019 09:59
  Mit RS232 Daten lesen und schreiben Moxel 22 28.322 15.01.2014 12:38
Letzter Beitrag: jokersad
  RS232 Float Werte senden/empfangen mate Ria 1 5.089 07.11.2013 16:16
  Keine Daten kommen an vom Hameg 8115 über VISA RS232 USB fsg4u 3 5.966 09.08.2012 14:33
Letzter Beitrag: fsg4u
  RS232 Unregelmäßige empfangen von daten exkluski 4 6.029 04.05.2012 10:23
Letzter Beitrag: exkluski
