parallele Tasks - Performance
10.10.2011, 07:03
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
RE: parallele Tasks - Performance
Vielen Dank für den Ansatz!
10.10.2011, 07:22
dimitri84 Offline
Astronaut
Edit (Anhang oben, einfach klasse diese 10-minütige Editzeit):
Bei DAQ die Blockgröße zu verdoppelt, damit kann ich gut leben. Aber die CAN Read-Funktion liest nur Message-weise (Anhang 1)
Und, wenn nix zu tun ist, lese ich immer weiter damit die Receive Queue nicht zu voll wird (Anhang 2) (Mir würde auch eine "empty Queue" Funktion besser gefallen, die einfach den gesamten Inhalt verwirft - das bietet der Treiber aber nicht, soweit ich das sehe...)
Ist das richtig so? (Hab vorher noch nie was mit CAN gemacht.)
10.10.2011, 19:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.10.2011 19:29 von schrotti.)
schrotti Offline
2009 - 2011
Du kannst der CAN-Karte auch sagen, dass er Zeit x warten soll, bis n Msg (ReadMult Size for Notification) im Puffer liegen. Nach Ablauf der Zeit x gibt ncWaitForState, sofern n Nachrichten nicht eingetroffen sind, einen Fehler aus, der leicht ausgewertet werden kann. Der Puffer lässt sich nur durch ein Reset der Karte leeren (ncAction).
Optimizing Speed For CAN I/O
Gruß Julius
Tipp
11.10.2011, 07:01
dimitri84 Offline
Astronaut
Redest du dabei von CAN Karten/Treiber von NI? Ich hab nur eine viel billigere zur Verfügung. Muss mir da nochmal die ganzen Treiber VIs im Detail anschauen...
Vielen Dank für den Link.
11.10.2011, 10:06
gottfried Offline
20**
> Also Merke: Keine Melder innerhalb von Schleifen anfordern!!!
das ist Interessant - wenn Du Bildreferenzen mit dem selben Namen in einer Schleife erzeugst hat das keinerlei Einflüssen (auch nicht nach 10^9 Durchläufen).
Wieso plötzlich bei Meldern? Vielleicht wenn man einen Namen vergibt und bei dem bleibt - wie mein Beispiel mit den Bildern - kann man das (unschöne) Programmteil laufen lassen?
Würde mich interessieren
Gottfried
11.10.2011, 18:52
schrotti Offline
2009 - 2011
Du erzeugst eine Referenz auf einen Melder oder eine Queue. Wenn der Melder/Queue noch nicht exestieren, werden sie gewöhnlich beim ersten Aufruf ebenfalls erzeugt. Die Referenzen können auch einzeln geschlossen oder der Melder/Queue werden gleich eliminiert, wobei alle darauf verweisenden Referenzen entfernt werden. Bei deinen Bildern, ich denke du redest hier vom Vision-Toolkit, wird anscheinend immer die gleiche Referenz hervorgekramt.
Leicht ersichtlich wird dies, wenn man zwei Melder/Queue- Referenzen auf die gleiche Queue erzeugt und miteinander auf Gleichheit prüft. Der Vergleich fällt negativ aus. Mittels einer Sonder oder Umwandlung in Variant wird der der Unterschied ebenfalls sichtbar.
Gruß Julius
Tipp
19.10.2011, 19:44
dimitri84 Offline
Astronaut
Ganz vergessen! Schrottis Tipp mit den Interrups war die Lösung. Hab die Read-Häufigkeit von DAQ und CAN reduziert - läuft jetzt spitze!
  Parallele Frequenz-Datenerfassung mit NI-9401 ArneS 5 4.503 18.02.2021 09:41
  parallele Ausführung von for-loops stsc 5 5.278 24.07.2019 15:12
Letzter Beitrag: stsc
  Probleme mit Performance (Berechnungen und Grafik) catbull 5 5.164 21.07.2018 10:13
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Performance beim Betrieb über WLAN Heber 9 6.365 22.08.2017 14:28
Letzter Beitrag: Heber
  Parallele Ausführung mehrerer Sub-Vis Anna1988 21 14.787 20.07.2015 11:51
Letzter Beitrag: Anna1988
  Melder Performance D_Sev 13 11.621 08.09.2014 10:56
