While Schleife in Ereignisstruktur
14.01.2011, 14:14
Fidel90 Offline
98xxx
' schrieb:Hallo Fidel,
1) solange du ein Event abarbeitest, kann kein weiteres bearbeitet werden.
2) While-Schleifen gehören nicht in eine Eventstruktur hinein...
Also geht das prinzipiell nicht?! Und wie bekomme ich dann meinen Zustandsautomaten realisiert? Unsure
Die Eventstruktur ist eigentlich unabdingbar (für das Gesamtprogramm) - und für meinen Automaten brauche ich ja nunmal ne Schleife :/
mfg
14.01.2011, 14:16
Hallo Fidel,
Zitat:wie bekomme ich dann
- Producer-Consumer-Struktur
- keine (lang laufende) While-Schleife im Eventcase...
- Warum muss die Statemachine im Event laufen? Die kann doch parallel dazu laufen?
14.01.2011, 14:26
Fidel90 Offline
98xxx
' schrieb:So viel ich weiss, kann dieser "Lock front panel...." Hacken für jeden Eintrag in der "Event-Gruppe" separat ein- und ausgeschaltet werden.
Überprüf bitte alle Event-Einträge der Event-Gruppe mit "HolzmaLEDStop".
Stimmt tatsächlich...da war ich wohl etwas voreilig...:DNachdem ich den haken überall entfernt habe funktioniert es und das Programm reagier auf meinen StoptasterSmile
Danke!
Nun stellt sich mir aber noch die Frage, was jetzt gegen diese Struktur spricht? Unsure
mfg
14.01.2011, 14:28
Hallo Fidel,
dagegen spricht:
Stell dir vor, du hast noch irgendwo einen "Notaus"-Taster, der ein eigenes Event auslösen soll. Der wäre bei deinem VI nicht funktionsfähig - Grund s.o.!
14.01.2011, 14:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.01.2011 14:48 von Lucki.)
Anenommen, es funktioniert fast alles: HolzmaLEDStop wird gelesen, die Zeitscheife wird verlassen, der richtige Ereignsicase wird angesprungen - dann funktionierts immer noch nicht.
Es genügt nicht, wenn der Ereigniscase angesprungen wird - es muß dort auch etwas getan werden, damit es dann tatsächlich abstoppt. Jetzt passiert dort folgendes: Es wird festgestellt, daß der normale "Stopp"-Knopf nicht gedrückt wurde - also wird nicht gestoppt.
Lösung z.B. : Das Oder-Glied um einen Anschluß erweitern, dort die lokale Variable von Holz.. anschließen (Schaltverhalten muß geändert werden).
Generell hate ich es aber für keine gute Idee, a) tausende:mellow:von Bedienerergnissen alle in einem einzigen Ereigniscase zu behandeln - und b) dann in diesem Case außerdem noch das Hauptprogramm laufen zu lassen.
Außerdem: Wartezeiten sollten möglichst immer als Timeout der Ereignsistruktur eingerichtet sein. Der Vorteil ist, daß die Wartezeit bei jedem Ereignis sofort unterbrochen wird und das Ereignis sofort behandelt wird.
14.01.2011, 15:00
Fidel90 Offline
98xxx
Danke euch beiden...werd mich wohl in das Thema Ereignisstruktur noch etwas einarbeiten müssen...
Schönes WE zusammen...Smile
mfg
  Serielle Ereignisstruktur-Variablen in Ereignisstruktur übergeben Hummingbird 15 15.742 02.11.2011 16:13
Letzter Beitrag: Hummingbird
  1x While Schleife, 1x Zeitges. While Schleife, die zeitgs. START/STOP dali4u 1 6.606 23.05.2011 09:22
  Ereignisstruktur in While-Schleife mit Zeitglied Erlendur 6 6.539 14.01.2009 20:35
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Problem mit While Schleife und Ereignisstruktur Poncho 1 3.796 07.05.2008 21:16
  Während Ereignisstruktur läuft Schleife stoppen und danach wieder anschalten Tippi 4 4.768 07.08.2006 12:39
Letzter Beitrag: Tippi
